Salta al contenuto principale
Documenti
Informazioni generali
Il Logitech Z313 è un sistema di altoparlanti 2.1 compatto che offre un suono ricco e bilanciato, ottimizzato per l'uso quotidiano con il computer e per la multimedialità. Produce un'uscita di picco di 50 Watt (25 Watt RMS) e utilizza un subwoofer compatto per migliorare la risposta dei bassi. Il sistema è costruito con materiali resistenti, come alloggiamenti in plastica ABS rinforzata e cavi rinforzati, per resistere al normale utilizzo sulla scrivania. Le caratteristiche principali includono una configurazione semplice tramite un ingresso audio da 3,5 mm, comandi frontali facili da usare e un design orientato alla sostenibilità.
Identificazione
Il Logitech Speaker System Z313 può essere identificato dal numero di modello (M/N S-00093). Il Logitech Speaker System Z313 può essere identificato dal suo modello/SKU (MPN: 980-000382) e dall'ID prodotto (z313-speaker-system-subwoofer). Le etichette degli altoparlanti satelliti si trovano solitamente sul lato inferiore; l'etichetta del subwoofer e le informazioni normative si trovano sul retro o sul lato inferiore dell'alloggiamento del subwoofer. Questa etichetta elenca il modello (M/N), il codice parte (P/N) e il numero di serie (S/N).
Specifica
  • Fattore di forma: sistema di altoparlanti desktop 2.1 (due satelliti + subwoofer)
  • Potenza: 50 Watt di picco / 25 Watt RMS
  • Connettività: ingresso stereo da 3,5 mm (funziona con qualsiasi dispositivo dotato di jack cuffie)
  • Modello / SKU / MPN: z313-speaker-system-subwoofer / SKU 980-000382 / MPN 980-000382
  • Colore: nero
  • Comandi: comandi frontali/integrati nel cavo per accensione e volume
  • Subwoofer: subwoofer sigillato compatto per bassi potenziati
  • Sostenibilità: progettato per la sostenibilità; materiali e processi ottimizzati come indicato nella pagina prodotto Logitech
  • Prezzo (MSRP): 69,99 $ (USD)
  • Contenuto della confezione: sistema di altoparlanti Z313 (due satelliti + subwoofer), cavo audio e cavo di alimentazione collegati (il contenuto esatto varia in base alla confezione regionale)
Soluzione problemi
I guasti comuni includono assenza di alimentazione, assenza di audio o audio intermittente causato da cavi, connettori o cablaggio interno difettosi. Diagnostica controllando il collegamento di alimentazione e l'indicatore, testando l'ingresso da 3,5 mm con una sorgente e un cavo sicuramente funzionanti e isolando il problema al subwoofer (alimentazione/amplificatore) o ai satelliti (driver altoparlante/cablaggio) scambiando i cavi o testando gli altoparlanti singolarmente. I guasti interni al driver altoparlante o all'amplificatore richiedono l'apertura del subwoofer e l'ispezione di connessioni, fusi e connessioni saldate.
Per ulteriore assistenza, visita: Visita https://support.logi.com per supporto prodotto, opzioni di contatto e articoli per la soluzione problemi.
Informazioni aggiuntive
Informazioni sulla garanzia
La garanzia hardware limitata varia in base alla regione; consulta le informazioni sulla garanzia Logitech su support.logi.com (solitamente 1 anno).
Guida rapida al sistema di altoparlanti Logitech Z313 (EN, FR, ES)
Guida introduttiva al sistema di altoparlanti stereo + subwoofer Logitech Z313 (EN, ZH, KO)
Manuale di istruzioni del sistema di altoparlanti attivi 2.1ch Logitech Speaker System Z313
Guida alla configurazione del sistema di altoparlanti Logicool Z313 (con subwoofer)
Guida completa alla configurazione del sistema di altoparlanti Logitech Z313 con subwoofer (EN, FR)
Guida completa alla configurazione del sistema di altoparlanti Logitech Z313 (EN, ZH, KO)
Catalogo prodotti Logitech 2010–11, Volume 3
Tim Asp
Membro da: 01/24/11
45.686 Reputazione
9 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 67
Ultimi 30 giorni: 219
Tutti i Tempi: 1,409
