Salta al contenuto principale
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Informazioni generali
La tastiera wireless multi-dispositivo sottile K580 è una tastiera Bluetooth a basso profilo e di dimensioni standard, progettata per la produttività su più dispositivi. È dotata della tecnologia Logitech Easy-Switch per un abbinamento fluido con un massimo di tre dispositivi e presenta un profilo sottile e minimalista pensato per gli ambienti di lavoro moderni. Il telaio è realizzato con materiali durevoli e plastiche riciclate per bilanciare longevità e sostenibilità. Le caratteristiche principali includono connettività Bluetooth multi-dispositivo, tastierino numerico e una lunga autonomia della batteria.
Identificazione
La tastiera wireless multi-dispositivo sottile Logitech K580 include una tastiera (M/N YR0074) e un ricevitore USB (M/N C-U0007). Le etichette dei modelli si trovano nelle seguenti posizioni: sulla tastiera, sull'etichetta del prodotto situata sul lato inferiore; sul ricevitore USB, stampato sulla faccia piatta o sul lato dell'alloggiamento del ricevitore, vicino al connettore USB. Ogni componente reca i propri identificatori di modello (M/N) e di serie (S/N).
Specifiche
  • Fattore di forma: Dimensioni standard (100%), basso profilo
  • Layout: QWERTY standard con tastierino numerico
  • Tipo di interruttore: Interruttori a cupola a forbice a basso profilo (a membrana) — produttore non specificato da Logitech
  • Connettività: Bluetooth multi-dispositivo (Easy-Switch per un massimo di 3 dispositivi)
  • Alimentazione: 2 batterie AAA (sostituibili dall'utente)
  • Autonomia della batteria: Fino a 24 mesi (tipico, a seconda dell'utilizzo)
  • Materiali: Plastiche durevoli con contenuto di plastica riciclata; componenti in metallo/staffe nella struttura interna
  • Modello / SKU: ID prodotto: k580-multi-device-wireless-keyboard; SKU: 920-011477 (rosa), 920-011479 (grafite)
  • Dimensioni: Tastiera desktop sottile e a basso profilo (il produttore non pubblica le dimensioni esatte sulla pagina fornita)
  • Componenti inclusi: Unità tastiera; batterie sostituibili dall'utente (non preinstallate in tutte le regioni) — nessun ricevitore USB esterno elencato (solo Bluetooth)
Soluzione problemi
I guasti comuni includono tasti non reattivi o appiccicosi (spesso causati da detriti o liquidi versati); diagnostica rimuovendo i tasti, ispezionando/pulendo la membrana e i gruppi a forbice. I problemi di connettività sono solitamente dovuti a batterie scariche o errori di abbinamento; controlla/sostituisci le batterie, rieffettua l'abbinamento via Bluetooth e testa con un altro dispositivo host. In caso di sospetto danno al circuito stampato o alla membrana dopo un impatto o un'esposizione ai liquidi, ispeziona la membrana interna/circuito stampato dopo aver aperto il case; la sostituzione richiede solitamente lo smontaggio e una riparazione a livello di scheda o la sostituzione della stessa.
Per ulteriore assistenza, visita: Visita https://support.logi.com per supporto sul prodotto, soluzione problemi e opzioni di contatto.
Informazioni aggiuntive
Informazioni sulla garanzia
Garanzia limitata sull'hardware (varia in base alla regione); consulta le informazioni sulla garanzia Logitech per la copertura specifica e il periodo (solitamente 1 anno).
Tim Asp
Membro da: 01/24/11
42.836 Reputazione
9 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 25
Ultimi 30 giorni: 77
Tutti i Tempi: 488
