Salta al contenuto principale
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Informazioni generali
Il Signature Slim MK950 è un combo composto da una tastiera sottile di dimensioni standard e un mouse compatto, progettato per l'uso lavorativo e personale misto, che punta sulla digitazione silenziosa e sulla facilità di passaggio tra più dispositivi. Il set è costruito con materiali resistenti e con un occhio di riguardo alla sostenibilità: Logitech cita l'uso di plastica riciclata e dettagli in alluminio nel design del prodotto e nel packaging. Le caratteristiche principali includono tasti a basso profilo per digitazioni e clic silenziosi, abbinamento a più computer e diversi layout regionali della tastiera. Il combo è disponibile nelle colorazioni grafite e bianco sporco e viene venduto come un'unica SKU per ogni layout.
Identificazione
Il Combo Logitech Signature Slim Wireless Keyboard and Mouse MK950 include la tastiera (M/N YR0099), il mouse (M/N MR0091) e il ricevitore USB (M/N CU0021). Le etichette del modello si trovano nelle seguenti posizioni: tastiera: sull'etichetta del prodotto nella parte inferiore; mouse: sull'etichetta del prodotto nella parte inferiore; ricevitore USB: stampato sulla faccia piatta o sul lato dell'alloggiamento del ricevitore vicino al connettore USB. Ogni componente presenta i propri identificativi di modello (M/N) e di serie (S/N).
Specifiche
  • Fattore di forma: Tastiera a basso profilo di dimensioni standard con tastierino numerico; mouse wireless compatto
  • Tipo di switch: Meccanismo dei tasti a basso profilo a forbice (proprietà Logitech); produttore/modello esatto dello switch non specificato sulla pagina del prodotto
  • Connettività: Connettività wireless multi-dispositivo — Bluetooth Low Energy e ricevitore wireless USB (la pagina del prodotto indica la possibilità di passare da un computer personale a uno di lavoro; tipo/nome del ricevitore non esplicitamente specificato)
  • Sensore del mouse: Sensore ottico; modello/produttore esatto del sensore non specificato sulla pagina del prodotto
  • Alimentazione / Batterie: Scomparti batteria presenti sia per la tastiera che per il mouse; i tipi esatti di batteria e l'autonomia non sono specificati sulla pagina del prodotto; fare riferimento all'etichetta/confezione per il tipo di batteria
  • Materiali: Costruito utilizzando plastica riciclata con dettagli in alluminio e imballaggio riciclabile, come evidenziato sulla pagina del prodotto Logitech
  • Colori e layout: Disponibile in colorazione grafite e bianco sporco con diversi layout di tastiera (Inglese UK, Inglese Internazionale, Francese AZERTY, Tedesco QWERTZ, Italiano QWERTY, Spagnolo QWERTY, Nordico QWERTY, Svizzero QWERTZ)
  • SKU / Numeri di modello disponibili: 920-012494, 920-012490, 920-012485, 920-012483, 920-012487, 920-012486, 920-012488, 920-012482, 920-012598, 920-012491, 920-012595, 920-012484, 920-012597, 920-012596, 920-012489
  • Categoria / ID prodotto: Combo — productID: signature-slim-mk950
  • Garanzia: Garanzia hardware limitata di 1 anno (secondo le informazioni del supporto Logitech)
Soluzione problemi
I guasti comuni rilevanti per la riparazione includono tasti o pulsanti del mouse che non rispondono (spesso causati da batterie scariche, problemi di abbinamento/ricevitore o detriti sotto i tasti) e connettività wireless intermittente. Diagnostica il problema controllando/sostituendo le batterie, verificando che il ricevitore USB sia inserito e riconosciuto o effettuando nuovamente l'abbinamento tramite Bluetooth, pulendo sotto i tasti e il sensore del mouse e ispezionando gli scomparti delle batterie nella parte inferiore e il cavo/connettore, se presente.
Per ulteriore assistenza, visita: Visita https://support.logi.com per supporto sul prodotto, download e opzioni di contatto.
Informazioni aggiuntive
Informazioni sulla garanzia
Garanzia hardware limitata di 1 anno (consultare il supporto Logitech per i termini specifici della regione e le procedure di richiesta della garanzia).
Tim Asp
Membro da: 01/24/11
46.057 Reputazione
9 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 40
Tutti i Tempi: 342
