Salta al contenuto principale
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Informazioni generali
Il Logitech Signature PLUS M750 L è un mouse wireless della serie Signature, pensato per la produttività quotidiana con una costruzione semplice e durevole. Utilizza un robusto rivestimento in polimero e switch resistenti, progettati per un uso prolungato e clic ripetuti. Le caratteristiche chiave indicate nel supporto Logitech includono la connettività wireless compatibile con Logi Options+ e indicazioni sulle utility di connessione e Logi Bolt. Le specifiche hardware dettagliate e l'elenco dei pezzi di ricambio non sono forniti nella pagina di supporto ufficiale.
Identificazione
Il Logitech Signature PLUS M750 L può essere identificato dal numero di modello (M/N CU0021). L'etichetta del modello si trova sul lato inferiore del mouse; il numero di modello di qualsiasi ricevitore Logi Bolt incluso è stampato sul rivestimento del ricevitore stesso. Questa etichetta elenca il numero di modello (M/N), il codice componente (P/N) e il numero di serie (S/N).
Specifiche
  • Fattore di forma: Mouse wireless compatto (famiglia Signature)
  • Connettività: Compatibilità con Bluetooth Low Energy e ricevitore USB Logi Bolt (la pagina di supporto fa riferimento a Logi Options+ per il software)
  • Sensore: Sensore ottico (modello esatto non specificato nella pagina di supporto Logitech)
  • DPI / Sensibilità: Non specificato nell'articolo di supporto ufficiale Logitech
  • Switch clic primari: Produttore/modello non elencati nella pagina di supporto Logitech (non pubblicati)
  • Batteria: Non specificata nell'articolo di supporto ufficiale Logitech (pezzi di ricambio e dettagli sulla batteria non elencati)
  • Memoria integrata / Pulsanti: Layout a più pulsanti con funzioni programmabili tramite Logi Options+; informazioni sulla memoria integrata non fornite
  • Dimensioni e peso: Non pubblicati nell'articolo di supporto Logitech
  • Componenti inclusi / Numeri di modello: Nessun pezzo di ricambio o numero di modello separato elencato nella pagina di supporto Logitech (numeri di modello/ricevitore non pubblicati)
  • Software / Firmware: Supportato da Logi Options+; gli strumenti di aggiornamento firmware obsoleti e le vecchie utility Logitech sono deprecati secondo la pagina di supporto
Soluzione problemi
I guasti comuni rilevanti per la riparazione includono clic non rispondenti, connettività wireless intermittente e problemi di alimentazione/batteria. Diagnostica il problema controllando la batteria o la fonte di alimentazione, effettuando nuovamente l'accoppiamento tramite Bluetooth o Logi Bolt, testando con un'altra porta USB o un altro ricevitore e ispezionando il lato inferiore o l'area di scorrimento per verificare la presenza di detriti o ostruzioni meccaniche.
Per ulteriore assistenza, visita: Visita support.logi.com per il supporto prodotto e per accedere alla guida al software Logi Options+; la pagina di supporto del prodotto indica risorse scaricabili limitate ed elenca le opzioni di contatto.
Ulteriori informazioni
Informazioni sulla garanzia
Consulta la pagina della garanzia Logitech; garanzia limitata sull'hardware dipendente dalla regione (la durata varia a seconda del paese). La pagina di supporto rimanda alle informazioni sulla garanzia Logitech.
Scheda tecnica del Logitech Signature Slim Combo MK955 for Business Copilot Edition
Tim Asp
Membro da: 01/24/11
46.057 Reputazione
9 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 16
Ultimi 30 giorni: 81
Tutti i Tempi: 478
