Salta al contenuto principale
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Informazioni generali
Il Logitech Signature Plus M750 è un mouse wireless per la produttività progettato per il comfort quotidiano e uno scorrimento preciso. Pone l'accento sulla durata e sulla sostenibilità, utilizzando materiali plastici resistenti con contenuto riciclato e attenzioni particolari per l'imballaggio. Le caratteristiche principali promosse sulla pagina del prodotto includono lo scorrimento SmartWheel e una forma ergonomica adatta a diverse dimensioni della mano. Il prodotto è pensato per transizioni fluide tra lavoro e vita privata e supporta il software Logi per la personalizzazione.
Identificazione
Il Logitech Signature Plus M750 può essere identificato tramite il numero di modello (M/N CU0021). L'etichetta del modello si trova sull'etichetta del prodotto sul lato inferiore. Questa etichetta elenca il numero di modello (M/N), il numero di parte (P/N) e il numero di serie (S/N).
Specifiche
  • Numero di modello: M750
  • Fattore di forma: Mouse wireless ergonomico (full-size)
  • Connettività: Wireless — Bluetooth Low Energy e ricevitore USB (la pagina del produttore fa riferimento alla connettività wireless; il modello specifico del ricevitore non è elencato nelle pagine del prodotto/supporto)
  • Scorrimento: Scorrimento SmartWheel (scorrimento adattivo/di precisione a marchio logitech)
  • Pulsanti: Layout standard a più pulsanti (primario/secondario, rotella di scorrimento cliccabile, avanti/indietro) — i codici dei componenti degli interruttori dei pulsanti esatti non sono specificati
  • Alimentazione / Batteria: Batteria sostituibile dall'utente (tipo e capacità non specificati nelle pagine del prodotto/supporto)
  • Sensore / Tracciamento: Sensore ottico; il modello esatto del sensore e i DPI non sono specificati nelle pagine del prodotto/supporto
  • Materiali e sostenibilità: Plastiche durevoli con attenzione al contenuto riciclato; la pagina del prodotto enfatizza la sostenibilità e la riduzione dell'impronta di carbonio
  • Alloggiamento del ricevitore: Il ricevitore USB (se incluso) solitamente si ripone all'interno del vano batteria; il modello specifico del ricevitore non è elencato
  • Compatibilità: Compatibile con i principali sistemi operativi desktop; Logi Options+ consigliato per la personalizzazione (secondo gli avvisi della pagina di supporto)
  • Ambiente / Impronta di carbonio: La pagina del prodotto elenca una metrica dell'impronta di carbonio di 2,4 kg di CO2e
Soluzione problemi
I guasti comuni rilevanti per la riparazione includono connettività intermittente, rotella di scorrimento non funzionante e perdita di tracciamento; esegui la diagnosi sostituendo o controllando la batteria, riassociando o testando il ricevitore USB in un'altra porta/computer e pulendo il sensore e l'area della rotella. Se i pulsanti o gli interruttori non funzionano, controlla la presenza di detriti e verifica i contatti degli interruttori; in molti casi la sostituzione dell'interruttore interno richiede lo smontaggio e la saldatura. Il ricevitore manca? Controlla all'interno del vano batteria prima di presumere che sia perso.
Per ulteriore assistenza, visita: Visita https://support.logi.com per supporto al prodotto, download e software Logi Options+.
Informazioni aggiuntive
Informazioni sulla garanzia
La garanzia varia in base alla regione; consulta la pagina della garanzia di Logitech tramite support.logi.com per i dettagli e per presentare un reclamo.
Guida all'installazione di Logitech Signature Slim Combo MK955/MK950 for Business
Tim Asp
Membro da: 01/24/11
46.057 Reputazione
9 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 27
Ultimi 30 giorni: 142
Tutti i Tempi: 760
