Salta al contenuto principale
Documenti
Informazioni generali
Il SNOWBALL ICE è un microfono a condensatore USB plug-and-play compatto progettato per lo streaming, il podcasting e la registrazione vocale. Offre un diagramma polare cardioide ottimizzato per la cattura vocale di una singola persona e una compatibilità immediata con i computer senza driver aggiuntivi. L'unità utilizza materiali durevoli — una griglia metallica sopra la capsula e una base appesantita — per un uso stabile sulla scrivania. Le caratteristiche principali includono l'alimentazione tramite bus USB, una configurazione semplice e un ampio supporto per Windows/macOS.
Identificazione
Il Logitech SNOWBALL ICE può essere identificato dal numero di modello (M/N A00145). L'etichetta del modello si trova sull'alloggiamento e il cavo USB si collega nella parte posteriore/base. Questa etichetta elenca il numero di modello (M/N), il codice componente (P/N) e il numero di serie (S/N).
Specifica
  • Fattore di forma: Microfono USB sferico da scrivania
  • Tipo di microfono: Elettrete a condensatore (capsula ottimizzata per cardioide)
  • Diagramma polare: Cardioide (a diagramma singolo)
  • Profondità di bit e frequenza di campionamento: 16-bit / 44,1 kHz (audio USB)
  • Risposta in frequenza: Circa 40 Hz – 18 kHz
  • Connettività: USB-A plug-and-play (alimentato tramite bus USB 2.0)
  • Alimentazione: Alimentato tramite bus USB (nessun alimentatore esterno richiesto)
  • Materiali: Corpo in plastica con griglia in metallo e base appesantita per la stabilità
  • Sistemi operativi compatibili: Windows e macOS — plug-and-play, nessun driver aggiuntivo richiesto per il funzionamento di base
  • Accessori inclusi: Cavo USB rimovibile e supporto da scrivania regolabile (il contenuto può variare a seconda della regione/rivenditore)
  • Produttore: La pagina di supporto di Logitech elenca il prodotto; il design deriva dalla linea Snowball (relazione con Blue Microphones)
Soluzione problemi
I difetti comuni rilevanti per la riparazione sono l'assenza di audio/riconoscimento, la connessione USB intermittente, l'output basso o distorto spesso causato da un cavo USB danneggiato o da una capsula guasta. Esegui la diagnosi controllando la selezione dell'input e i livelli nel sistema operativo, scambiando le porte USB e il cavo, testando il microfono su un altro computer e ispezionando il connettore USB e il cavo per verificare danni fisici.
Per ulteriore assistenza nella risoluzione dei problemi, visita: https://support.logi.com/hc/en-us/articl...
Ulteriori informazioni
Informazioni sulla garanzia
Controlla i dettagli della garanzia Logitech tramite support.logi.com; i periodi di garanzia hardware variano in base alla regione (solitamente una garanzia limitata di 1 anno).
Istruzioni per la configurazione del microfono USB Snowball iCE
Guida rapida per il microfono USB Blue Snowball iCE
Tim Asp
Membro da: 01/24/11
45.736 Reputazione
9 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 16
Ultimi 30 giorni: 69
Tutti i Tempi: 446
