Salta al contenuto principale
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Informazioni generali
La Signature Slim K950 è una tastiera wireless a basso profilo incentrata sulla produttività e sull'utilizzo senza interruzioni su più dispositivi, che consente di passare da uno all'altro tra tre dispositivi associati. È caratterizzata da materiali sostenibili e durevoli, che integrano plastiche riciclate e dettagli in alluminio, e da un telaio sottile e minimalista progettato per l'uso quotidiano in ufficio e a casa. Le caratteristiche principali includono tasti di scelta rapida personalizzabili, un layout full-size in un profilo sottile e il supporto software tramite le app di personalizzazione Logitech. Il design dà priorità alla resistenza del telaio e dei copritasti, mantenendo al contempo un ingombro ridotto per la portabilità.
Identificazione
La Logitech SIGNATURE SLIM WIRELESS KEYBOARD K950 include la tastiera (M/N YR0099) e il ricevitore USB (M/N CU0021). Le etichette del modello si trovano nelle seguenti posizioni: sulla tastiera, sull'etichetta del prodotto sul lato inferiore; sul ricevitore USB, stampato sulla faccia piatta o sul lato dell'alloggiamento del ricevitore vicino alla spina USB. Ogni componente riporta i propri identificativi di modello (M/N) e di serie (S/N).
Specifiche
  • Fattore di forma: tastiera full-size a basso profilo (layout standard, tastierino numerico)
  • Modello / SKU: 920-012429 (bianco sporco), 920-012424 (grafite); productID: signature-slim-k950-keyboard
  • Tipo di switch: switch a forbice a basso profilo (meccanismo a membrana/forbice); produttore dello switch esatto non specificato sulla pagina del prodotto
  • Connettività: passaggio wireless tra più dispositivi (associazione con un massimo di 3 dispositivi); tipo di ricevitore esatto non specificato sulla pagina del prodotto
  • Materiali e sostenibilità: realizzata con componenti in plastica riciclata; dettagli in alluminio evidenziati nelle note sui materiali del prodotto
  • Layout: inglese statunitense (QWERTY) full-size con tastierino numerico e tasti di scelta rapida personalizzabili
  • Compatibilità software: configurabile con software Logitech (consigliato Logi Options+) per la personalizzazione dei tasti
  • Batteria: non specificata sulla pagina del prodotto (fare riferimento alla confezione o al supporto per i dettagli sulla batteria/ricaricabile)
  • Dimensioni / Peso: non specificate sulla pagina del prodotto; telaio sottile e leggero destinato all'uso desktop
  • Fascia di prezzo: 74,99 USD – 89,99 USD (varia in base al modello/colore e alla regione)
Soluzione problemi
I guasti comuni rilevanti per la riparazione includono tasti non reattivi (spesso causati da detriti sotto i copritasti o danni alla membrana), connettività wireless/interruzioni e problemi di alimentazione/batteria. Diagnostica rimuovendo i copritasti per ispezionare e pulire l'area dello switch, riassociando la tastiera e verificando le connessioni del ricevitore/BT, e controllando/sostituendo la fonte di alimentazione o i contatti della batteria.
Per ulteriore assistenza con la risoluzione dei problemi, visita: https://support.logi.com — contatta l'assistenza Logitech per la registrazione del prodotto, i download e la soluzione problemi.
Informazioni aggiuntive
Informazioni sulla garanzia
I termini della garanzia variano in base alla regione; consulta la pagina della garanzia Logitech per la garanzia hardware limitata e le procedure di reclamo specifiche per la regione.
Guida all'installazione di Logitech Signature Slim Combo MK955/MK950 per il business
Guida di avvio rapido della tastiera Logitech K950
Tim Asp
Membro da: 01/24/11
45.736 Reputazione
9 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 36
Ultimi 30 giorni: 153
Tutti i Tempi: 788
