Cavo USB
Domande popolari nel forum
Fai una domandaNon ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Strumenti
Informazioni generali
L'RS Shifter & Handbrake è una coppia di periferiche per simulatori di guida progettate per aggiungere un controllo realistico del cambio e del freno a mano ai simulatori di corsa. Le caratteristiche principali includono un cambio a schema a H e un freno a mano progressivo con montaggio regolabile per simulatori e scrivanie. Gli assemblaggi utilizzano componenti metallici durevoli e alloggiamenti in plastica ABS destinati a un uso prolungato sotto ripetute sollecitazioni meccaniche. La pagina di supporto di Logitech elenca risorse software limitate per questo prodotto e nessun firmware o parte di ricambio scaricabile.
Identificazione
Il Logitech RS Shifter & Handbrake può essere identificato dal numero di modello (M/N WU0018). L'etichetta del modello si trova sul lato inferiore della base di ciascuna unità o sulla superficie di montaggio. Questa etichetta elenca il numero di modello (M/N), il codice parte (P/N) e il numero di serie (S/N).
Specifiche
- Fattore di forma: Accessori esterni per simulatori di guida (unità cambio e freno a mano separate)
- Tipo di cambio: A 6 velocità con schema a H con azionamento sequenziale opzionale (griglia a schema a H)
- Tipo di freno a mano: Freno a mano analogico progressivo (leva basata su potenziometro con ritorno a molla)
- Connettività: Connessione USB cablata (alla base del volante o al PC tramite cablaggio del volante)
- Materiali: Componenti interni e morsetto di montaggio in metallo, alloggiamento in plastica ABS
- Interruttori / Sensori: Microinterruttori proprietari e potenziometro analogico (produttore/modello non specificato sulla pagina di supporto Logitech)
- Montaggio: Morsetto regolabile e fissaggio a bullone per scrivanie e simulatori; compatibile con i layout standard dei simulatori di guida
- Compatibilità: Progettato per l'uso con volanti Logitech e PC; conferma la compatibilità con il tuo modello di volante
- Parti di ricambio: Nessuna parte di ricambio elencata sulla pagina di supporto Logitech
- Software / Firmware: Nessun download o aggiornamento firmware disponibile sulla pagina di supporto Logitech
Soluzione problemi
I difetti comuni includono contatti degli interruttori non reattivi, potenziometro usurato sul freno a mano, connessioni USB/cablaggio danneggiate e hardware di montaggio allentato o rotto. Esegui la diagnosi controllando la continuità USB, misurando la resistenza del potenziometro durante la corsa con un multimetro, ispezionando e azionando i singoli interruttori e verificando l'integrità del morsetto. La pagina di supporto di Logitech non indica parti di ricambio o download per questo prodotto, pertanto le riparazioni solitamente comportano interventi a livello di componenti o la sostituzione dell'intera unità.
Per ulteriore assistenza con la soluzione problemi, visita: Visita il Supporto Logitech (https://support.logi.com) e la pagina FAQ del prodotto per le opzioni di contatto; nota che la pagina di supporto del prodotto non elenca download o parti di ricambio.
Informazioni aggiuntive
Informazioni sulla garanzia
Fai riferimento alla pagina di garanzia di Logitech per i termini della garanzia hardware limitata specifici per regione; la copertura varia a seconda della regione.
