Salta al contenuto principale
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Informazioni generali
La PRO X TKL RAPID è una tastiera meccanica tenkeyless pensata per utenti competitivi e appassionati, che offre un layout compatto e una risposta rapida dei tasti. È costruita con materiali durevoli (alloggiamento in plastica rinforzata con una piastra posteriore in metallo) per resistere a un uso intenso e a lunghe sessioni di gioco. Le caratteristiche principali includono interruttori meccanici, illuminazione e macro programmabili e il supporto per cavi rimovibili per una maggiore portabilità. La pagina di supporto Logitech fornisce risorse scaricabili limitate, ma rimanda gli utenti alle informazioni generali su garanzia e supporto.
Identificazione
La Logitech PRO X TKL RAPID può essere identificata dal numero di modello (M/N YU0090). L'etichetta del modello e le etichette normative si trovano solitamente nella parte inferiore. Il numero di serie (S/N) del dispositivo è riportato nelle vicinanze sulla stessa etichetta.
Specifiche
  • Fattore di forma: Tenkeyless (TKL, 87 tasti) - layout compatto per il gaming
  • Tipo di interruttore: Non specificato sulla pagina di supporto Logitech (produttore/modello non elencato) — consulta la confezione o l'etichetta del prodotto per il modello esatto di interruttore
  • Tasti: Non specificati sulla pagina di supporto Logitech (verifica il materiale sulla scheda del prodotto; spesso sono in ABS o PBT)
  • Connettività: Non completamente documentata sulla pagina di supporto — controlla la scheda del prodotto per le opzioni cablate (USB-C rimovibile) e/o wireless
  • Retroilluminazione: RGB programmabile (configurazione tramite scheda del prodotto/software di supporto richiesta) - le modalità esatte di illuminazione non sono dettagliate sulla pagina di supporto
  • Polling rate: Non elencato sulla pagina di supporto (nelle tastiere da gaming tipiche è di 1000 Hz)
  • Memoria integrata: Non documentata sulla pagina di supporto; fai riferimento alla documentazione del prodotto per i dettagli sull'archiviazione dei profili integrati
  • Dimensioni: Non elencate sulla pagina di supporto (fai riferimento alla pagina del prodotto/vendita al dettaglio per larghezza/altezza/profondità esatte)
  • Peso: Non elencato sulla pagina di supporto (fai riferimento alla pagina del prodotto/vendita al dettaglio)
  • Accessori inclusi: La pagina di supporto non elenca parti di ricambio o accessori; controlla la confezione di vendita per i numeri di modello dell'estrattore tasti, del cavo rimovibile e del ricevitore wireless, se in dotazione
Soluzione problemi
I guasti comuni rilevanti per la riparazione includono tasti non reattivi, interruttori bloccati o rumorosi e problemi di connettività. Passaggi diagnostici: rimuovi i tasti per testare i singoli interruttori, prova porte USB alternative o riesegui l'accoppiamento della connessione wireless e ispeziona l'etichetta inferiore per le informazioni su modello/serie per fare riferimento agli elenchi delle parti. Per la sostituzione degli interruttori, determina se la tastiera è sostituibile a caldo prima di tentare la saldatura o la sostituzione degli interruttori.
Per ulteriore assistenza, visita: Visita il Supporto Logitech (support.logi.com) per opzioni di contatto, ricerca della garanzia e consigli sul software (Logi Options+).
Informazioni aggiuntive
Informazioni sulla garanzia
Fai riferimento alla pagina delle informazioni sulla garanzia Logitech; i termini e la durata della garanzia variano a seconda della regione — controlla il tuo sito di supporto Logitech locale per la copertura esatta.
Guida alla configurazione della tastiera da gaming analogica magnetica Logitech G Pro X TKL Rapid
Tim Asp
Membro da: 01/24/11
45.736 Reputazione
9 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 8
Ultimi 7 giorni: 42
Ultimi 30 giorni: 224
Tutti i Tempi: 1,214
