Salta al contenuto principale
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Informazioni generali
La PRO X TKL LIGHTSPEED è una tastiera da gaming meccanica wireless compatta tenkeyless, progettata per il gioco competitivo e la portabilità. Utilizza materiali resistenti e una struttura pensata per trasporti frequenti e utilizzi intensi; inoltre, è dotata di switch meccanici personalizzabili e retroilluminazione RGB per singolo tasto. La tastiera supporta la connettività wireless Logitech LIGHTSPEED a 2,4 GHz e una connessione USB cablata per un input a bassa latenza e la ricarica. Il design enfatizza la modularità, con switch sostituibili dall'utente e personalizzazione dell'illuminazione integrata.
Identificazione
La Logitech PRO X TKL LIGHTSPEED può essere identificata dal numero di modello (M/N CU0021). L'etichetta del modello è presente sul lato inferiore della tastiera. Tastiera: etichetta del modello/identificativa sul lato inferiore; Ricevitore: modello/contrassegni sull'alloggiamento del ricevitore USB (quando presente). Questa etichetta elenca il numero di modello (M/N), il codice componente (P/N) e il numero di serie (S/N).
Specifiche
  • Fattore di forma: Tenkeyless (TKL, 87 tasti)
  • Tipo di switch: Switch meccanici Logitech GX (disponibili GX Blue, GX Brown, GX Red; il modello di switch varia in base alla SKU di vendita)
  • Supporto switch: Prese per switch sostituibili a caldo (supporta i comuni footprint per switch meccanici a 3 e 5 pin)
  • Connettività: Wireless LIGHTSPEED a 2,4 GHz (ricevitore USB) e USB cablata (cavo rimovibile)
  • Retroilluminazione: RGB LIGHTSYNC per singolo tasto
  • Batteria: Batteria interna ricaricabile (capacità non specificata nella pagina di supporto Logitech)
  • Materiale copritasti: Copritasti standard in ABS (set di copritasti sostitutivi disponibili separatamente)
  • Memoria integrata: Archiviazione dei profili integrata per illuminazione/macro (capacità esatta non elencata nella pagina di supporto)
  • Componenti della confezione / Numeri di modello: La pagina di supporto non elenca i numeri di modello dei pezzi di ricambio o i numeri di modello dei singoli componenti (etichetta del modello della tastiera situata sul lato inferiore; modello del ricevitore sull'alloggiamento)
  • Firmware / Software: Gestito tramite supporto/software Logitech (Logi Options+/G HUB); la pagina di supporto segnala che alcuni strumenti firmware legacy sono deprecati
Soluzione problemi
I difetti comuni rilevanti per la riparazione includono tasti che non rispondono o che funzionano a intermittenza (spesso a causa di switch difettosi o detriti), problemi di connettività/accoppiamento wireless e problemi di batteria/ricarica. Passaggi diagnostici: testa la tastiera collegata via cavo per escludere problemi wireless, rimuovi i copritasti per ispezionare e sostituire gli switch sospetti (sostituzione a caldo o testando con uno switch sicuramente funzionante) e controlla lo stato del ricevitore USB/accoppiamento e del software/firmware.
Per ulteriore assistenza, visita: Visita https://support.logi.com per driver, download e articoli di supporto prodotto specifici per la PRO X TKL LIGHTSPEED.
Informazioni aggiuntive
Informazioni sulla garanzia
La garanzia hardware limitata varia in base alla regione; consulta le informazioni sulla garanzia Logitech sul sito di supporto per i termini e le procedure di reclamo.
Guida alla configurazione della tastiera da gaming wireless Logitech G PRO X TKL LIGHTSPEED (EN, ZH, KO)
Tim Asp
Membro da: 01/24/11
45.736 Reputazione
9 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 33
Ultimi 30 giorni: 127
Tutti i Tempi: 812
