Salta al contenuto principale
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Informazioni generali
Le cuffie gaming cablate PRO X SE sono cuffie gaming over-ear cablate di Logitech G progettate per l'uso competitivo e lo streaming. Sono dotate di driver PRO-G da 50 mm e supporto per l'audio surround 7.1 per un audio posizionale e un gameplay immersivo, oltre all'elaborazione del microfono BLUE VO!CE per comunicazioni vocali più chiare tramite Logitech G HUB. Le cuffie sono commercializzate come "costruite per durare" e realizzate con materiali resistenti adatti all'uso gaming regolare. Le caratteristiche principali includono driver di livello professionale, filtri per il microfono abilitati dal software e un sistema di microfono rimovibile/regolabile.
Identificazione
Le cuffie gaming cablate Logitech PRO X SE includono una custodia di ricarica (M/N A00102) e un ricevitore USB (M/N A00101). Le etichette dei modelli si trovano come segue: custodia di ricarica, sull'etichetta del prodotto nella parte inferiore; ricevitore USB, stampato sulla faccia piatta o sul lato dell'alloggiamento del ricevitore vicino al connettore USB. Ogni componente reca i propri identificatori di modello (M/N) e di serie (S/N).
Specifiche
  • Fattore di forma: Cuffie gaming over-ear cablate
  • Driver: Driver PRO-G da 50 mm
  • Audio surround: Audio surround 7.1 (abilitato dal software tramite Logitech G HUB)
  • Microfono: Tecnologia per microfono BLUE VO!CE (elaborata dal software; gruppo microfono rimovibile)
  • Connettività: Cablata (cuffie cablate USB/analogiche: connettività cablata secondo l'elenco del prodotto)
  • Materiali: Costruite per durare: struttura resistente (metallo e componenti rinforzati indicati dal marketing del prodotto)
  • Modello / SKU / MPN: PRO X SE - Nero; SKU 981-001469; MPN 981-001469
  • Compatibilità / Software: Compatibili con Logitech G HUB per la configurazione di BLUE VO!CE e 7.1
  • Colore: Nero (modello del prodotto: PRO X SE - Nero)
  • Ambiente: Impronta di carbonio stimata: 9,07 kg CO2e (elencata sulla pagina del prodotto)
Soluzione problemi
I guasti comuni rilevanti per la riparazione includono assenza di audio, suono intermittente o guasto del microfono, solitamente causati da danni al cavo/connettore, guasto del driver o problemi di configurazione. Esegui la diagnosi testando le cuffie su un secondo dispositivo, ispezionando il cavo e il connettore per rilevare danni visibili, testando il microfono nelle impostazioni audio di Logitech G HUB/sistema operativo ed eseguendo test di continuità sul cablaggio se accessibile.
Per ulteriore assistenza con la soluzione problemi, visita: https://support.logi.com per articoli di supporto, opzioni di contatto e registrazione del prodotto.
Informazioni aggiuntive
Informazioni sulla garanzia
Garanzia hardware limitata: controlla la pagina della garanzia Logitech per i termini specifici della regione.
Tim Asp
Membro da: 01/24/11
45.686 Reputazione
9 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 57
Tutti i Tempi: 334
