Salta al contenuto principale
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Informazioni generali
Le Logitech PRO X sono cuffie da gioco cablate over-ear progettate per il gioco competitivo, dotate di trasduttori PRO-G da 50 mm che offrono un audio di gioco dettagliato. Includono una scheda audio USB esterna con filtri broadcast Blue VO!CE per una migliore chiarezza della voce e un'elaborazione del microfono configurabile. Comfort e durata sono garantiti dai cuscinetti in memory foam e da un telaio costruito in acciaio e alluminio. Le caratteristiche principali includono un audio surround 7.1 di nuova generazione e il supporto per il microfono rimovibile.
Identificazione
Le Logitech PRO X Headset - LoL 2 includono la custodia di ricarica (M/N A00102) e il ricevitore USB (M/N A00101). Le etichette dei modelli si trovano nelle seguenti posizioni: Custodia di ricarica: sull'etichetta del prodotto sul lato inferiore; Ricevitore USB: stampata sulla faccia piatta o sul lato dell'alloggiamento del ricevitore vicino al connettore USB. Ogni componente riporta i propri identificatori di modello (M/N) e di serie (S/N).
Specifiche
  • Fattore di forma: Cuffie da gioco cablate over-ear (serie PRO)
  • Trasduttori: Trasduttori a rete ibrida PRO-G
  • Dimensioni trasduttori: 50 mm (PRO-G 50 mm)
  • Connettività: Cablata tramite scheda audio USB esterna (Blue VO!CE); connettività USB per PC; connettività analogica non specificata sulla pagina principale
  • Microfono: Microfono rimovibile con scheda audio USB esterna dotata di filtri broadcast Blue VO!CE
  • Audio surround: Audio surround virtuale 7.1 di nuova generazione (PC tramite scheda audio USB)
  • Materiali: Telaio resistente in acciaio e alluminio; cuscinetti in memory foam
  • Colore / SKU: Nero — SKU / MPN: 981-000818
  • ID prodotto: pro-x-gaming-headset-blue-voice-mic-tech
Soluzione problemi
I difetti comuni rilevanti per la riparazione includono l'assenza di audio o un suono intermittente (spesso dovuto a guasti del cavo o della scheda audio USB), il mancato rilevamento del microfono (problemi software/scheda USB) e l'usura fisica dei cuscinetti o dell'archetto. Diagnostica il problema testando le cuffie su un'altra porta USB o su un altro sistema, bypassando la scheda USB se possibile, controllando le impostazioni audio di G HUB/sistema operativo e ispezionando visivamente cavi e connettori per individuare eventuali interruzioni.
Per ulteriore assistenza, visita: Visita https://support.logi.com per driver, articoli di supporto e opzioni di contatto per i prodotti Logitech G.
Informazioni aggiuntive
Informazioni sulla garanzia
Garanzia hardware limitata dipendente dalla regione (solitamente 1-2 anni). Consulta le pagine di supporto/garanzia Logitech per i termini e le procedure di reclamo.
Tim Asp
Membro da: 01/24/11
45.686 Reputazione
9 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 49
Tutti i Tempi: 384
