Salta al contenuto principale
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Informazioni generali
Il PRO RACING WHEEL RIM è un volante da competizione con montaggio a vite, venduto da Logitech G come accessorio per configurazioni di sim racing di fascia alta su PC. È realizzato con materiali durevoli che includono una parte frontale in fibra di carbonio, razze e mozzo in alluminio anodizzato e un rivestimento in Alcantara o pelle ad alta aderenza per resistere a un uso intenso. Le caratteristiche principali includono un mozzo compatibile con lo sgancio rapido, pulsanti e trasduttori di posizione angolare multifunzione programmabili e leve del cambio di precisione progettate per un azionamento rapido e ripetibile. Il volante è ottimizzato per la compatibilità con le basi Logitech direct-drive e ad alta coppia per il sim racing professionale.
Identificazione
Il Logitech PRO RACING WHEEL RIM può essere identificato tramite il numero di modello (M/N WU0013). L'etichetta del modello si trova sul gruppo mozzo posteriore. Questa etichetta elenca i numeri di modello (M/N), parte (P/N) e serie (S/N).
Specifiche
  • Fattore di forma: Volante da competizione rimovibile (con montaggio a vite) per basi direct-drive e ad alta coppia
  • Materiali: Parte frontale in fibra di carbonio, razze/mozzo in alluminio anodizzato, rivestimento in Alcantara o pelle (resistente all'usura)
  • Diametro: Circa 320 mm (dimensione nominale stile GT da competizione) — verificare sull'etichetta del prodotto per la variante esatta
  • Pulsanti e controlli: Pulsanti programmabili multipli, trasduttori di posizione angolare a più posizioni e un D-pad centrale (il numero esatto varia in base alla SKU; vedere la pagina del prodotto)
  • Leve del cambio: Doppie leve in alluminio anodizzato lavorato con ritorno a molla; rilevamento della leva implementato tramite sensori di contatto/senza contatto (produttore non divulgato pubblicamente)
  • Interruttori: Micro-interruttori proprietari Logitech per i pulsanti (produttore/modello non divulgato pubblicamente nelle pagine del prodotto)
  • Interfaccia: Connettore del mozzo a sgancio rapido proprietario compatibile con le basi per volante Logitech G PRO e alcuni adattatori direct-drive
  • Compatibilità: Progettato per basi per volante Logitech G PRO/Direct-Drive su PC; richiede montaggio a sgancio rapido e aggiornamento firmware compatibili (vedere il supporto Logitech)
  • Peso: Struttura leggera per l'uso direct-drive (il peso indicato dal produttore varia in base alla finitura/variante)
  • Hardware di montaggio / Adattatori: Fornito con hardware di montaggio per mozzi a sgancio rapido Logitech; gli adattatori o i numeri di parte specifici del mozzo variano in base alla regione/SKU
Soluzione problemi
I guasti comuni rilevanti per la riparazione includono pulsanti o leve non reattivi (spesso causati da connettori del mozzo allentati o contatti degli interruttori usurati) e materiale di impugnatura degradato. Esegui la diagnosi ispezionando e reinserendo il connettore elettrico a sgancio rapido, controllando la continuità sui collegamenti del cavo a nastro, testando gli input dei pulsanti tramite la base del volante/aggiornamento firmware e sostituendo le impugnature usurate o il gruppo leva in caso di evidenti danni meccanici.
Per ulteriore assistenza con la soluzione problemi, visita: Visita support.logi.com e la pagina del prodotto PRO Racing Wheel su logitechg.com per driver, aggiornamento firmware e articoli di soluzione problemi.
Informazioni aggiuntive
Informazioni sulla garanzia
Logitech fornisce una garanzia limitata sull'hardware dipendente dalla regione (solitamente 1-2 anni). Consulta la pagina del prodotto o support.logi.com per i termini di garanzia regionali specifici.
Guida all'installazione di Logitech Pro Racing Wheel per PlayStation 5, PlayStation 4 e PC (EN, FR)
Guida all'installazione di Logitech PRO RACING WHEEL per PC (EN, ZH, KO)
Guida all'installazione di PRO RACING WHEEL per Xbox Series XIS, Xbox One e PC (EN, FR)
eCuration
Membro da: 05/19/17
478.744 Reputazione
396 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.954 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 17
Ultimi 30 giorni: 67
Tutti i Tempi: 548
