Salta al contenuto principale
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Informazioni generali
Il PRO RACING WHEEL è un volante da corsa ad alte prestazioni progettato per l'uso in simulazione ed esports. È costruito con materiali durevoli, inclusi componenti in metallo e plastica rinforzata, per resistere a un uso prolungato e a forti forze di force-feedback. Le caratteristiche principali includono force feedback, set di pedali compatibile e attacco rapido del volante per l'intercambiabilità degli accessori. La documentazione di supporto ufficiale non elenca firmware scaricabili o parti di ricambio per questo prodotto.
Identificazione
Il Logitech PRO RACING WHEEL può essere identificato dal numero di modello (M/N WU0008). L'etichetta del modello si trova sul lato inferiore della base del volante e sul lato inferiore del gruppo pedali. Questa etichetta elenca il numero di modello (M/N), il codice componente (P/N) e il numero di serie (S/N).
Specifiche
  • Fattore di forma: Base per volante da sim racing con corona del volante rimovibile e unità pedali separata
  • Compatibilità: PC e console (piattaforme supportate specifiche non elencate nella pagina di supporto)
  • Connettività: USB cablata (tipo di connettore esatto non specificato nella pagina di supporto)
  • Alimentazione: Alimentatore esterno richiesto (dettagli non elencati nella pagina di supporto)
  • Force Feedback: Force feedback supportato (tipo di motore e momento meccanico non elencati nella pagina di supporto)
  • Pedali inclusi: Set a tre pedali (acceleratore, freno, frizione) — numeri di modello non forniti nella pagina di supporto
  • Materiali: Componenti in metallo durevoli e plastica rinforzata (la pagina di supporto enfatizza la durata ma non fornisce specifiche dettagliate sui materiali)
  • Pulsanti / Interruttori: Pulsanti multifunzione e leve del cambio presenti — produttore/modello esatto degli interruttori non elencato nella pagina di supporto
  • Firmware / Software: Nessun download disponibile sulla pagina di supporto Logitech; Logi Options+ raccomandato per i dispositivi Logitech supportati come da contenuto di supporto
  • Parti di ricambio / Numeri di modello: La pagina di supporto dichiara che non ci sono parti di ricambio o documenti disponibili e non sono elencati numeri di modello per i componenti
Soluzione problemi
I guasti comuni rilevanti per la riparazione includono perdita del force feedback, fallimenti della connettività USB e problemi di calibrazione dei pedali; la diagnostica di primo livello consiste nel controllare l'alimentazione e le connessioni USB, provare porte/cavi USB alternativi e confermare che il dispositivo appaia nel sistema operativo. Se il force feedback o i pulsanti falliscono, verifica lo stato del firmware/software tramite Logi Options+ ed esegui un test con un altro PC per isolare i guasti hardware da quelli software. La pagina di supporto nota che non sono disponibili parti di ricambio o download, quindi contatta il supporto Logitech se è necessaria una sostituzione hardware.
Per ulteriore assistenza con la risoluzione dei problemi, visita: Visita il Supporto Logitech per le opzioni di contatto e l'assistenza in garanzia: https://support.logi.com/hc/en-us/articl...
Informazioni aggiuntive
Informazioni sulla garanzia
Fai riferimento alle informazioni sulla garanzia Logitech; la pagina di supporto rimanda a risorse generali sulla garanzia ma non fornisce un periodo o termini di garanzia specifici per il prodotto
Guida alla configurazione del Logitech Pro Racing Wheel per PlayStation 5, PlayStation 4 e PC (EN, FR)
Guida alla configurazione del Logitech PRO RACING WHEEL per PC (EN, ZH, KO)
Guida alla configurazione del PRO RACING WHEEL per Xbox Series XIS, Xbox One e PC (EN, FR)
Tim Asp
Membro da: 01/24/11
45.736 Reputazione
9 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 56
Tutti i Tempi: 461
