Salta al contenuto principale
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Informazioni generali
Le cuffie da gaming PRO sono un headset cablato professionale progettato per il gioco competitivo, dotato di trasduttori ibridi in rete PRO-G da 50 mm e audio surround 7.1 virtuale di nuova generazione tramite la scheda audio esterna USB inclusa. Le caratteristiche principali includono un microfono ad asta PRO da 6 mm rimovibile, controlli integrati per volume e muto, DSP avanzato e profili EQ ottimizzati professionalmente accessibili tramite Logitech G HUB. Il design utilizza materiali durevoli (forcella in alluminio e archetto in acciaio) con cuscinetti in similpelle e memory foam per le orecchie e la testa, per un comfort duraturo. La confezione include uno sdoppiatore a Y e una scheda audio USB per un'ampia compatibilità con PC.
Identificazione
Le cuffie da gaming Logitech PRO includono una custodia di ricarica (M/N A00102) e un ricevitore USB (M/N A00101). Le etichette dei modelli si trovano nelle seguenti posizioni: custodia di ricarica, sull'etichetta del prodotto nella parte inferiore; ricevitore USB, stampato sulla faccia piatta o sul lato dell'alloggiamento del ricevitore vicino al connettore USB. Ogni componente riporta i propri identificativi di modello (M/N) e di serie (S/N).
Specifiche
  • Modello / Numero parte: 981-000812 (SKU 981-000812)
  • Trasduttore: ibrido in rete PRO-G da 50 mm
  • Magnete: neodimio
  • Risposta in frequenza cuffie: 20 Hz - 20 kHz
  • Impedenza: 32 Ω
  • Sensibilità: 91,7 dB SPL a 1 mW
  • Microfono: ad asta PRO rimovibile da 6 mm; a condensatore electret; cardioide (unidirezionale); 100 Hz - 10 kHz
  • Cavi e accessori: cavo da 2 m con controllo integrato per volume e muto; sdoppiatore a Y per porte microfono/cuffie separate (circa 120 mm); scheda audio esterna USB inclusa
  • Materiali: forcella: alluminio; archetto: acciaio; cuscinetti per orecchie e testa: similpelle e memory foam
  • Peso e dimensioni: peso: 320 g; dimensioni: 138 mm (L) × 94 mm (P) × 195 mm (A)
  • Compatibilità: PC con porta USB; Windows 7 o versioni successive; Logitech G HUB richiesto per funzionalità EQ avanzate e 7.1 (opzionale)
  • Garanzia: garanzia limitata sull'hardware di 2 anni
Soluzione problemi
I guasti comuni rilevanti per la riparazione includono interruzioni audio o assenza di audio (spesso causati da cavo danneggiato, controller integrato difettoso o problemi con la scheda audio USB) e microfono non rilevato o intermittente (connettore dell'asta allentato/danneggiato o conflitto software/driver). Esegui una diagnosi testando le cuffie su più porte e dispositivi, prova sia la scheda audio USB che i collegamenti analogici diretti con lo sdoppiatore a Y, ispeziona/sostituisci il microfono e il cavo rimovibili e verifica le impostazioni di G HUB/driver.
Per ulteriore assistenza, visita: per driver, download e articoli di supporto, visita il Supporto Logitech: https://support.logi.com/hc/en-ae?mID=R7... o https://support.logi.com
Informazioni aggiuntive
Informazioni sulla garanzia
Garanzia limitata sull'hardware di 2 anni (consulta la pagina del prodotto/supporto per i termini specifici della regione)
Tim Asp
Membro da: 01/24/11
45.686 Reputazione
9 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 76
Tutti i Tempi: 528
