Salta al contenuto principale
Documenti
Componenti aggiuntivi
Componenti Logitech
Informazioni generali
Il PRO 2 LIGHTSPEED è un mouse da gaming wireless ad alte prestazioni progettato per il gioco competitivo, che punta su una comunicazione wireless a bassa latenza e un tracciamento preciso. È costruito con materiali durevoli, tra cui un telaio in polimero rinforzato e piedini di scorrimento in PTFE a lunga durata per un movimento costante. Le caratteristiche principali includono la connettività wireless LIGHTSPEED di Logitech, un sensore ottico HERO ad alta precisione, pulsanti programmabili e una batteria interna ricaricabile. La documentazione di supporto ufficiale indica risorse scaricabili limitate e nessun componente di ricambio elencato nella pagina di supporto del prodotto.
Identificazione
Il Logitech PRO 2 LIGHTSPEED può essere identificato dal numero di modello (M/N MR0110). L'etichetta del modello si trova sulla parte inferiore e sul fondo del guscio. Questa etichetta elenca il numero di modello (M/N), il codice componente (P/N) e il numero di serie (S/N).
Specifica
  • Fattore di forma: Mouse da gaming ergonomico per destrimani
  • Connettività: Wireless proprietaria LIGHTSPEED a 2,4 GHz
  • Sensore: Sensore ottico HERO (Logitech) — tracciamento ad alta precisione; la pagina di supporto ufficiale indica un sensore di classe HERO ma non specifica un codice SKU separato
  • DPI massimi: Fino a 25.600 DPI (specifica di classe HERO comunemente usata da Logitech)
  • Switch principali: Non specificati nella pagina di supporto ufficiale (produttore/modello degli switch principali sinistro/destro non elencati)
  • Batteria: Batteria interna ricaricabile ai polimeri di litio (Li-Po) (ricaricabile, lo stato di sostituibilità da parte dell'utente non è specificato nella pagina di supporto)
  • Autonomia della batteria: L'autonomia nominale del produttore varia in base alle impostazioni; i tipici mouse dotati di sensore HERO raggiungono più giorni di utilizzo con una singola carica (la pagina di supporto ufficiale non elenca le ore esatte)
  • Peso: Circa 80 g (la pagina di supporto ufficiale non pubblica un peso esatto)
  • Piedini: Piedini di scorrimento in PTFE (materiale durevole a basso attrito)
  • Disponibilità componenti di ricambio: Nessun componente di ricambio elencato nella pagina di supporto Logitech ufficiale
Soluzione problemi
I guasti comuni rilevanti per la riparazione includono cali di connettività wireless, doppio clic o guasti dei pulsanti principali e problemi di ricarica della batteria. Diagnostica la connettività riassociando o testando il ricevitore LIGHTSPEED su un'altra porta USB/PC e aggiornando il firmware (si consiglia Logi Options+); diagnostica i guasti dei pulsanti testando l'azionamento dello switch tramite software e, se confermato, aprendo il guscio per ispezionare o sostituire i micro switch.
Per ulteriore aiuto con la risoluzione dei problemi, visita: Fai riferimento alla pagina di supporto ufficiale Logitech per questo prodotto (https://support.logi.com/hc/en-us/articl...) e al portale di supporto principale su https://support.logi.com.
Ulteriori informazioni
Informazioni sulla garanzia
La garanzia varia in base alla regione; consulta la pagina della garanzia di Logitech. La pagina di supporto ufficiale segnala il supporto generale in garanzia e fornisce collegamenti per inoltrare reclami.
Guida all'installazione di Logitech PRO 2 LIGHTSPEED
Tim Asp
Membro da: 01/24/11
46.057 Reputazione
9 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 28
Ultimi 30 giorni: 148
Tutti i Tempi: 2,162
