Salta al contenuto principale
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Informazioni generali
Il PRODIGY COMBO abbina la tastiera da gaming cablata Logitech G213 Prodigy alle cuffie da gaming G231 Prodigy per offrire un bundle di gioco entry-level conveniente. La tastiera è dotata di tasti con retroilluminazione RGB LIGHTSYNC, controlli multimediali dedicati, funzioni dei tasti personalizzabili e una cover superiore resistente agli schizzi, realizzata con plastiche durevoli. Le cuffie sono un modello da gaming cablato e leggero della famiglia Prodigy, progettato per un uso prolungato con materiali traspiranti per i cuscinetti per cuffie e un archetto regolabile rinforzato. Entrambi i componenti utilizzano materiali resistenti e connessioni cablate, pensati per l'affidabilità e l'uso quotidiano durante il gioco.
Identificazione
Il Logitech PRODIGY COMBO include tastiera (M/N M-U0049), mouse (M/N Y-U0029) e ricevitore USB. Le etichette del modello si trovano nelle seguenti posizioni: tastiera, sull'etichetta del prodotto nella parte inferiore; mouse, sull'etichetta del prodotto nella parte inferiore; ricevitore USB, stampato sulla faccia piatta o sul lato dell'alloggiamento del ricevitore vicino alla spina USB. Ogni componente riporta i propri identificativi di modello (M/N) e di serie (S/N).
Specifiche
  • Componenti: Tastiera (Logitech G213 Prodigy), cuffie (Logitech G231 Prodigy)
  • Numero di modello tastiera: G213 Prodigy
  • Numero di modello cuffie: G231 Prodigy
  • Tipo di interruttore: Tasti a membrana Mech‑Dome proprietari Logitech (interruttori a cupola a membrana proprietari, non meccanici)
  • Illuminazione: Tasti con retroilluminazione RGB LIGHTSYNC
  • Resistenza agli schizzi: Cover superiore resistente agli schizzi (tastiera)
  • Connettività: Tastiera: USB cablata (alimentata da bus); Cuffie: analogica cablata (connessione cablata da 3,5 mm)
  • Controlli multimediali: Tasti multimediali dedicati sulla tastiera
  • Materiali di costruzione: Chassis della tastiera in resistente plastica ABS e archetto delle cuffie regolabile rinforzato con materiali traspiranti per i cuscinetti per cuffie
  • Alimentazione: La tastiera è alimentata da bus USB; le cuffie sono passive (nessuna batteria)
  • Compatibilità: Progettato per il PC gaming; plug‑and‑play con porte audio/USB standard (software opzionale tramite il supporto Logitech)
Soluzione problemi
I guasti comuni rilevanti per la riparazione includono tasti appiccicosi o che non rispondono dopo versamenti di liquidi, guasti alla retroilluminazione RGB e interruzioni dell'audio o del microfono delle cuffie: inizia la diagnostica testando la tastiera e le cuffie su una porta USB/aux diversa e su un altro PC. Ispeziona cavi e connettori per verificare la presenza di rotture o pin piegati, controlla se ci sono residui di liquido visibili o corrosione e verifica il riconoscimento del software/driver nel sistema operativo. Per danni fisici al cavo o al circuito stampato, apri l'alloggiamento per ispezionare le connessioni saldate e i serracavi; sostituisci o risalda i cavi o i connettori danneggiati, se necessario.
Per ulteriore assistenza, visita: Contatta il supporto Logitech (support.logi.com) per assistenza sui prodotti, driver e download per i prodotti G213/G231 Prodigy.
Informazioni aggiuntive
Informazioni sulla garanzia
Fai riferimento alla garanzia hardware limitata specifica per regione di Logitech per i dettagli sulla copertura; le informazioni sulla garanzia sono disponibili sulle pagine di supporto/garanzia di Logitech.
Tim Asp
Membro da: 01/24/11
45.736 Reputazione
9 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 50
Tutti i Tempi: 436
