Salta al contenuto principale
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Informazioni generali
Il Logitech MX KEYS COMBO for Business Gen 2 è un bundle professionale di tastiera e accessori wireless progettato per la produttività aziendale e i flussi di lavoro multi-dispositivo. Combina tasti a basso profilo con meccanismo a forbice, retroilluminazione intelligente e connettività multi-host tramite Bluetooth Low Energy o ricevitore USB Logi Bolt. Il combo è realizzato con materiali resistenti (plastiche rinforzate e componenti interni in metallo) ed è progettato per un uso quotidiano prolungato, con superfici resistenti ai liquidi e una piattaforma di digitazione stabile e di alta qualità. Le caratteristiche principali includono una batteria ricaricabile con lunga autonomia, accoppiamento multi-dispositivo e sicurezza wireless di livello aziendale.
Identificazione
Il Logitech MX KEYS COMBO for BusinessGen2 include tastiera (M/N YR0073), mouse (M/N MR0096) e ricevitore USB (M/N CU0021). Le etichette dei modelli si trovano nelle seguenti posizioni: tastiera, sull'etichetta del prodotto sul lato inferiore; mouse, sull'etichetta del prodotto sul lato inferiore; ricevitore USB, stampato sulla faccia piatta o sul lato dell'alloggiamento del ricevitore vicino al connettore USB. Ogni componente riporta i propri identificativi di modello (M/N) e di serie (S/N).
Specifiche
  • Componenti inclusi: tastiera business MX Keys (Gen 2) e ricevitore USB Logi Bolt (in bundle); il modello di mouse specifico può variare in base al bundle
  • Tipo di switch: switch a forbice a basso profilo (membrana proprietaria Logitech + stabilizzatore a forbice)
  • Materiale dei tasti: ABS stampato con finitura opaca
  • Connettività: Bluetooth Low Energy e ricevitore USB Logi Bolt (2,4 GHz di livello aziendale)
  • Batteria: batteria Li-Po ricaricabile; autonomia della batteria tipica fino a 10 giorni con retroilluminazione, fino a circa 5 mesi con retroilluminazione spenta (a seconda dell'utilizzo)
  • Retroilluminazione: illuminazione intelligente (sensori di prossimità e sensore luce ambientale), livelli di retroilluminazione regolabili
  • Sicurezza: connessione crittografata Logi Bolt per implementazioni aziendali
  • Porte: porta di ricarica USB-C sulla tastiera (utilizzata per la ricarica e l'accoppiamento/aggiornamento firmware)
  • Compatibilità: Windows, macOS, Linux (funzionalità di base); funzionalità avanzate tramite software Logi Options+
  • Materiali e costruzione: coperchio superiore in plastica rinforzata con elementi interni del telaio in metallo per rigidità e durata a lungo termine
Soluzione problemi
I guasti comuni rilevanti per la riparazione includono problemi di ricarica (controlla che il cavo USB-C e la porta non presentino detriti o danni), problemi di connettività/disconnessione (ri-accoppia tramite Logi Bolt o Bluetooth e verifica l'aggiornamento firmware) e tasti non rispondenti o bloccati (ispeziona e pulisci sotto i tasti; testa il funzionamento dello switch). Diagnostica: prova con un altro cavo/porta, ri-accoppia ed esegui un aggiornamento firmware con Logi Options+, e rimuovi i tasti per verificare la presenza di detriti o meccanismi a forbice danneggiati.
Per ulteriore assistenza con la soluzione problemi, visita: visita https://support.logi.com per driver, software Logi Options+ e supporto aziendale. Domande frequenti specifiche del prodotto e articoli di supporto sono disponibili sul sito di supporto Logitech.
Informazioni aggiuntive
Informazioni sulla garanzia
Generalmente coperto da una garanzia hardware limitata (comunemente 2 anni per i prodotti business; i termini esatti variano in base alla regione e all'acquisto).
Matrice di confronto delle combinazioni tastiera e mouse Logitech per il business
Scheda tecnica Logitech MX Keys Combo for Business Gen 2 (MX Keys, MX Master 3S, poggiapolsi)
Logitech MX Keys Combo for Business Tweede generatie met MX Master 3S en handsteun – productblad
Tim Asp
Membro da: 01/24/11
46.036 Reputazione
9 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 58
Tutti i Tempi: 321
