Salta al contenuto principale
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Informazioni generali
Il Logitech MX900 PERFORMANCE è un bundle composto da tastiera wireless a membrana con meccanismo a forbice di dimensioni standard e mouse, progettato per la produttività con un'attenzione particolare al comfort e alla lunga autonomia della batteria. La tastiera utilizza un meccanismo a forbice e include una retroilluminazione automatica basata su sensori che si attiva quando ti avvicini e si spegne quando ti allontani. Il set è costruito con plastiche resistenti, tasti rinforzati e un solido alloggiamento per il mouse per l'uso quotidiano in ufficio. Le caratteristiche principali includono l'associazione wireless multi-dispositivo, l'altezza della tastiera regolabile e un mouse ergonomico ricco di funzionalità.
Identificazione
Il Logitech MX900 PERFORMANCE può essere identificato dal numero di modello (M/N M-R0066). L'etichetta del modello si trova sul lato inferiore della tastiera. Questa etichetta elenca il numero di modello (M/N), il codice componente (P/N) e il numero di serie (S/N).
Specifiche
  • Fattore di forma: Tastiera di dimensioni standard con tastierino numerico
  • Tipo di switch: Switch a forbice (membrana + meccanismo a forbice, profilo ribassato)
  • Produttore switch dei tasti: Logitech (meccanismo a forbice proprietario; il numero componente interno esatto non è elencato nelle pagine del prodotto/supporto)
  • Numero di modello del bundle: 920-008872 (modello del bundle come indicato nella pagina del prodotto); SKU 6290219
  • Modello mouse: Il modello del mouse incluso non è elencato separatamente nelle pagine del prodotto/supporto; venduto nel bundle con modello 920-008872
  • Retroilluminazione: Tasti retroilluminati automaticamente tramite sensore (il sensore di prossimità accende/spegne la retroilluminazione)
  • Connettività: Wireless tramite ricevitore USB (2,4 GHz); il modello specifico del ricevitore non è indicato. Supporto software consigliato tramite Logi Options+; il software Unifying/le utility più vecchie sono deprecate secondo il supporto Logitech.
  • Batteria / Alimentazione: Lunga autonomia della batteria segnalata dai clienti; chimica/tipologie esatte della batteria non specificate nelle pagine del prodotto/supporto
  • Materiali: Resistente alloggiamento in ABS/plastica e tasti rinforzati
  • Compatibilità: Compatibile con Windows e macOS; configurabile con Logi Options+ (il supporto Logitech consiglia Logi Options+)
Soluzione problemi
I guasti comuni rilevanti per la riparazione includono batterie scariche/deboli, cadute di connessione nella connettività wireless, malfunzionamenti della retroilluminazione/sensore di prossimità e clip a forbice dei tasti rotte o bloccate. Diagnostica il problema controllando/sostituendo le batterie, riassociando il ricevitore USB su una porta o un sistema diverso, testando il comportamento di prossimità/retroilluminazione in un ambiente noto come funzionante e ispezionando i tasti e le clip a forbice per eventuali danni fisici.
Per ulteriore assistenza, visita: Supporto Logitech: https://support.logi.com (la pagina FAQ specifica per il prodotto MX900 Performance è disponibile sul sito di supporto Logitech).
Informazioni aggiuntive
Informazioni sulla garanzia
Garanzia hardware limitata: i termini variano in base alla regione; controlla la pagina della garanzia Logitech o contatta il supporto Logitech per i dettagli e per presentare richieste di assistenza.
Tim Asp
Membro da: 01/24/11
45.736 Reputazione
9 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 58
Tutti i Tempi: 365
