Salta al contenuto principale
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Informazioni generali
Il Logitech MK735 Performance è un set composto da tastiera wireless full-size e mouse, pensato per gli utenti che cercano produttività. Il set utilizza una resistente struttura in plastica ABS con un poggiamani imbottito e un alloggiamento del mouse sagomato per un comfort e una durata prolungati. Le caratteristiche principali includono un tastierino numerico completo, tasti multimediali dedicati e connettività wireless tramite ricevitore Unifying di Logitech. La documentazione Logitech indica che il prodotto è supportato tramite i canali di assistenza Logitech, sebbene alcuni software legacy (software Unifying, SetPoint) siano deprecati.
Identificazione
Il Logitech MK735 Performance può essere identificato dal numero di modello (M/N M-R0056). L'etichetta del modello si trova sul lato inferiore della tastiera; il ricevitore USB è un ricevitore Logitech Unifying identificabile dall'etichetta sul suo alloggiamento. Questa etichetta elenca i numeri di modello (M/N), parte (P/N) e serie (S/N).
Specifiche
  • Fattore di forma: Combo tastiera wireless full-size + mouse ottico
  • Numero/i di modello: MK735 (combo tastiera + mouse) — il modello del singolo ricevitore non è specificato nella documentazione Logitech fornita
  • Tipo di interruttore: Meccanismo a membrana/a forbice (il produttore/modello esatto degli interruttori non è specificato nella documentazione Logitech)
  • Layout tasti: Layout completo a 104 tasti con tasti multimediali e di scelta rapida dedicati, tastierino numerico completo
  • Connettività: Ricevitore USB 2.4 GHz Logitech Unifying (il supporto software/Unifying è indicato come deprecato nei documenti di assistenza Logitech)
  • Alimentazione: Batterie sostituibili dall'utente (la documentazione del produttore fornita non elenca il numero esatto o la chimica delle batterie)
  • Mouse: Mouse ottico sagomato incluso; la documentazione Logitech non specifica il modello esatto del sensore
  • Materiali: Alloggiamento superiore in resistente plastica ABS con poggiamani imbottito; superfici gommate o soft-touch sul poggiamani e sul mouse per il comfort
  • Compatibilità: Compatibile con Windows e macOS (consulta l'assistenza Logitech per i dettagli sul sistema operativo e i consigli sui software)
  • Garanzia e assistenza: Consulta la pagina della garanzia Logitech; la durata della garanzia varia in base alla regione (la documentazione di assistenza Logitech rimanda gli utenti al link della garanzia)
Soluzione problemi
I guasti comuni rilevanti per la riparazione includono la perdita della connettività wireless (spesso risolta tramite la ri-associazione o controllando il ricevitore Unifying), corrosione o esaurimento dei contatti delle batterie (controlla/sostituisci le batterie e ispeziona i contatti) e tasti bloccati o non reattivi (ispeziona la presenza di detriti sotto i copritasti e testa la continuità della membrana). Passaggi diagnostici: verifica le batterie e gli interruttori di alimentazione, ri-associa o testa con una porta/ricevitore USB diverso, rimuovi i copritasti per ispezionare la presenza di detriti e usa un multimetro per controllare i contatti della batteria e la continuità dell'interruttore.
Per ulteriore assistenza con la soluzione problemi, visita: Visita https://support.logi.com per supporto prodotto, download e informazioni di contatto (l'assistenza Logitech segnala che alcuni software legacy sono deprecati).
Informazioni aggiuntive
Informazioni sulla garanzia
Si applica la garanzia limitata sull'hardware di Logitech; il periodo di copertura e i termini variano in base alla regione — controlla la pagina della garanzia di Logitech per i dettagli.
Guida alla configurazione Logitech MK 735 Performance (EN, FR)
Tim Asp
Membro da: 01/24/11
45.736 Reputazione
9 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 49
Tutti i Tempi: 364
