Salta al contenuto principale
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Informazioni generali
Il Wireless Desktop MK320 è un kit Logitech composto da una tastiera full-size e un mouse compatto, progettato per la produttività quotidiana e una comoda connettività wireless affidabile. È dotato di una tastiera completa con tastierino numerico integrato, tasti multimediali dedicati e un nano ricevitore USB plug-and-play per la connettività wireless a 2,4 GHz. Logitech promuove l'MK320 come un prodotto costruito per durare nel tempo, realizzato con materiali resistenti e contenuto di plastica riciclata per una maggiore sostenibilità. Le caratteristiche principali includono un design resistente ai versamenti di liquidi e un mouse compatto e confortevole, ottimizzato per un tracciamento fluido.
Identificazione
Il Logitech WIRELESS DESKTOP MK320 può essere identificato dal numero di modello (M/N CU0026). L'etichetta del modello si trova sul lato inferiore; Ricevitore: il nano ricevitore USB viene fornito insieme al prodotto o inserito nel computer host (il modello non è stampato sull'elenco web). Questa etichetta elenca il modello (M/N), il codice componente (P/N) e il numero di serie (S/N).
Specifica
  • Fattore di forma: tastiera full-size con tastierino numerico integrato + mouse compatto ambidestro (kit)
  • Modello / SKU: 920-002836 (kit tastiera e mouse wireless MK320)
  • ID prodotto: portable-wireless-keyboard-mouse
  • Connettività: connettività wireless a 2,4 GHz tramite nano ricevitore USB (plug-and-play)
  • Interruttori dei tasti: a membrana / a cupola in gomma (produttore non specificato da Logitech)
  • Layout: inglese USA (QWERTY), full-size con tasti multimediali dedicati e scorciatoie per le funzioni
  • Batteria: tastiera: 2 × AA; mouse: 1 × AA (configurazione tipica dei kit Logitech secondo la documentazione del prodotto)
  • Materiali: alloggiamento in plastica ABS con contenuto di plastica riciclata; costruito per garantire resistenza e tolleranza ai versamenti di liquidi
  • Compatibilità: plug-and-play su Windows e sistemi standard compatibili USB (funzionamento di base senza driver)
  • Peso e ID confezione: fare riferimento all'elenco prodotti Logitech per il peso di spedizione; kit elencato nella pagina prodotto Logitech e con SKU di supporto 920-002836
Soluzione problemi
I guasti comuni includono tasti non funzionanti o che non rispondono (spesso causati da batterie scariche, danni da liquidi o guasti alla membrana interna) e problemi di connettività wireless (ricevitore USB non riconosciuto o intermittente). Esegui la diagnosi sostituendo le batterie, testando il ricevitore in un'altra porta USB/PC, reinserendo o sostituendo il nano ricevitore, ispezionando il vano batterie per individuare eventuale corrosione e controllando visivamente la presenza di versamenti o detriti dopo aver effettuato una pulizia.
Per ulteriore assistenza con la soluzione problemi, visita: https://support.logi.com — consulta la pagina di supporto del Wireless Desktop MK320 per indicazioni sulla garanzia e sulla soluzione dei problemi.
Informazioni aggiuntive
Informazioni sulla garanzia
Logitech fornisce una garanzia limitata sull'hardware (solitamente di 1 anno, varia a seconda della regione); verifica i termini di garanzia Logitech per la copertura specifica.
Guida introduttiva al Logitech Wireless Combo MK320
Guida alla configurazione del Logitech Wireless Combo MK320
Guida di avvio rapido e utilizzo dei tasti di scelta rapida del Logitech Wireless Desktop MK320 (EN, ZH, KO)
Tim Asp
Membro da: 01/24/11
45.736 Reputazione
9 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 96
Tutti i Tempi: 549
