Salta al contenuto principale
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Informazioni generali
Il Logitech MK240 NANO Wireless Combo è un set compatto composto da tastiera e mouse, progettato per configurazioni desktop salvaspazio e per la produttività di base. Abbina una tastiera compatta a basso profilo a un mouse compatto ambidestro e un ricevitore nano USB per la connettività wireless. Il set utilizza involucri in plastica resistente (materiali di tipo ABS robusto) progettati per l'uso quotidiano, con piedini di inclinazione integrati nella tastiera per una regolazione ergonomica. Le caratteristiche principali includono un layout salvaspazio, la libertà del wireless tramite il ricevitore nano e una semplice configurazione plug-and-play.
Identificazione
Il Logitech MK240 NANO WIRELESS COMBO comprende tastiera (M/N Y-R0036), mouse (M/N M-R0041) e ricevitore USB (M/N C-U0010). Le etichette dei modelli si trovano nelle seguenti posizioni: tastiera: sull'etichetta del prodotto sul lato inferiore; mouse: sull'etichetta del prodotto sul lato inferiore; ricevitore USB: stampato sulla faccia piatta o sul lato dell'involucro del ricevitore vicino alla spina USB. Ogni componente ha i propri identificativi di modello (M/N) e di serie (S/N).
Specifiche
  • Fattore di forma: Tastiera compatta minimalista con mouse compatto ambidestro
  • Componenti inclusi: Tastiera, mouse compatto ambidestro, ricevitore nano wireless USB
  • Numeri di modello / SKU: 920-008201 (Bianco/Rosso vivido), 920-008202 (Nero/Giallo Chartreuse)
  • Connettività: Wireless tramite ricevitore nano USB (radio a 2,4 GHz; modello del ricevitore non specificato nella pagina del prodotto)
  • Tipo di switch: Meccanismo a tasti a membrana (stile a forbice); produttore/modello dello switch dei tasti non specificato da Logitech
  • Sensore del mouse: Sensore ottico (modello esatto del sensore non specificato)
  • Alimentazione: Batterie sostituibili per tastiera e mouse (tipo di batteria non specificato nella pagina del prodotto)
  • Materiali: Involucri in plastica resistente (stile ABS) sia per la tastiera che per il mouse
  • Ergonomia: Piedini di inclinazione integrati sulla tastiera; forma compatta ambidestra per il mouse
  • Garanzia: Garanzia hardware limitata regionale (consulta il supporto Logitech per i termini)
Soluzione problemi
I guasti comuni rilevanti per la riparazione includono la perdita di connettività wireless (spesso dovuta a un guasto del ricevitore o a interferenze) e problemi di alimentazione causati da batterie scariche o corrose. Esegui la diagnosi sostituendo le batterie, ricollegando il ricevitore nano o testandolo su un altro host, e ispezionando i contatti della batteria e le connessioni saldate su cavi/circuito stampato alla ricerca di corrosione o collegamenti allentati. Per i tasti che non rispondono, rimuovi i copritasti (se applicabile) e ispeziona lo strato della membrana/switch e i collegamenti del cavo flessibile.
Per ulteriore assistenza con la soluzione problemi, visita: Visita il supporto Logitech (support.logi.com) per assistenza sui prodotti, richieste di garanzia e la guida introduttiva.
Informazioni aggiuntive
Informazioni sulla garanzia
La garanzia hardware limitata varia in base alla regione; consulta la pagina della garanzia di Logitech per la copertura specifica e le procedure di reclamo.
Tim Asp
Membro da: 01/24/11
46.036 Reputazione
9 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 22
Ultimi 30 giorni: 106
Tutti i Tempi: 628
