Salta al contenuto principale
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Informazioni generali
Il MIXAMP PRO TR GEN4 XB1 è un'interfaccia audio esterna e mixer incentrata sulle console, progettata per fornire un controllo dell'audio di gioco/chat di livello professionale per le piattaforme Xbox. Offre connettività USB e ottica (Toslink), bilanciamento gioco/chat integrato, preset di equalizzazione e processore surround virtuale per le cuffie compatibili. L'unità è costruita con materiali durevoli — un alloggiamento in plastica ABS rinforzata con una piastra superiore in alluminio — per resistere all'uso quotidiano sulla scrivania e alla gestione dei cavi. Le caratteristiche principali includono la conversione dell'audio digitale a bassa latenza, controlli hardware per equalizzazione/monitoraggio vocale e connettività pass-through per console e PC.
Identificazione
Il Logitech MIXAMP PRO TR GEN4 XB1 può essere identificato dal numero di modello (M/N A00084). L'etichetta del modello si trova sulla parte superiore e un'etichetta normativa si trova sul lato inferiore e contiene le informazioni sul numero di serie/modello. Questa etichetta elenca il modello (M/N), la parte (P/N) e i numeri di serie (S/N).
Specifiche
  • Fattore di forma: Interfaccia USB/audio esterna da scrivania (amplificatore di mixaggio)
  • Compatibilità: Xbox One / Xbox Series X|S (modalità Xbox), compatibile con PC tramite USB
  • Connettività: USB (dati e alimentazione), ingresso/uscita ottico (Toslink), porta jack audio da 3,5 mm per cuffie/amplificatore
  • Elaborazione audio: Preset di equalizzazione integrati e processore surround virtuale (virtualizzazione in stile Dolby per cuffie stereo)
  • Convertitore da digitale ad analogico (DAC): DAC ad alta risoluzione (modello del produttore non documentato pubblicamente)
  • Controlli: Manopola volume/equalizzazione montata superiormente, rotella di bilanciamento gioco/chat, controlli sidetone microfono e silenziamento
  • Alimentazione: Alimentazione tramite bus USB (5 V USB, il consumo di corrente tipico dipende dall'uso)
  • Materiali: Alloggiamento in plastica ABS rinforzata con piastra superiore in alluminio per una maggiore durata
  • Firmware / Software: Firmware aggiornabile tramite il software del fornitore; nota: lo strumento di aggiornamento firmware legacy è stato deprecato da Logitech (vedi supporto)
  • Porte / Connettori: Porta dati/alimentazione USB, ingresso/uscita ottico Toslink, jack audio TRS da 3,5 mm per cuffie, pass-through console/PC posteriore
Soluzione problemi
I guasti comuni rilevanti per la riparazione includono l'assenza di audio (spesso causata da cavi ottici o USB difettosi), l'assenza di alimentazione (cavo USB difettoso o connessione di alimentazione interna) e audio intermittente/interruzioni (connettori allentati o connessioni saldate interne difettose). Diagnostica scambiando cavi USB e ottici sicuramente funzionanti, testando l'unità su un altro host, controllando lo stato del firmware e aprendo l'unità per ispezionare i connettori e le connessioni saldate se i cavi risultano integri.
Per ulteriore assistenza con la soluzione problemi, visita: Visita il supporto Logitech (support.logi.com) o l'articolo di supporto del prodotto per i dispositivi MixAmp per download e assistenza.
Informazioni aggiuntive
Informazioni sulla garanzia
Consulta i termini della garanzia Logitech disponibili tramite il supporto Logitech; la durata della garanzia varia in base alla regione e al canale di acquisto.
Tim Asp
Membro da: 01/24/11
42.836 Reputazione
9 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 37
Tutti i Tempi: 283
