Salta al contenuto principale
Guide
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Strumenti
Questi sono alcuni strumenti di uso comune usati per lavorare su questo dispositivo. Potrebbe non essere necessario ogni strumento per ogni procedura.
Informazioni generali
Il Logitech M330 Silent Plus è un mouse wireless per destrorsi orientato alla produttività, progettato per ridurre al minimo il rumore dei clic grazie alla tecnologia SilentTouch di Logitech. Punta al massimo comfort durante l'uso prolungato con una forma ergonomica e un tracciamento ottico preciso, offrendo al contempo un'ampia compatibilità plug-and-play. Il rivestimento è costruito con plastiche resistenti con finitura opaca e include componenti in plastica riciclata come parte degli sforzi di sostenibilità di Logitech. Le caratteristiche principali includono clic oltre il 90% più silenziosi, un'autonomia della batteria prolungata e sostituibile dall'utente, e un ricevitore nano USB compatto per la connettività wireless a 2,4 GHz.
Identificazione
Il Logitech M330 Silent Plus può essere identificato tramite il numero di modello (M/N CU0019). L'etichetta del modello si trova sul lato inferiore del mouse insieme ai marchi normativi. Questa etichetta elenca il numero di modello (M/N), il codice componente (P/N) e il numero di serie (S/N).
Specifiche
  • Fattore di forma: Mouse wireless ergonomico per destrorsi
  • Connettività: Ricevitore nano USB a 2,4 GHz (connettività wireless plug & play) - modello del ricevitore non specificato nei documenti del prodotto
  • Tecnologia Silent: Tecnologia Logitech SilentTouch (riduce oltre il 90% del rumore dei clic)
  • Materiali: Realizzato con plastiche riciclate; rivestimento in polimero ABS resistente (contenuto riciclato specificato nella pagina del prodotto)
  • Batteria: 1 batteria AA (sostituibile dall'utente) - lunga autonomia della batteria indicata nella pagina del prodotto
  • Autonomia della batteria: Lunga autonomia della batteria (ore esatte non specificate nelle pagine fornite)
  • Sensore: Sensore di tracciamento ottico (modello esatto del sensore non specificato)
  • DPI: Tracciamento di precisione (DPI esatti non specificati nel contenuto fornito)
  • Switch: Switch SilentTouch proprietari (produttore/modello non specificato nella documentazione del prodotto)
  • Opzioni colore: Nero (la pagina del prodotto indica Nero)
  • Impronta di carbonio: 3,97 kg CO2e (metrica di sostenibilità del prodotto elencata nella pagina del prodotto)
Soluzione problemi
I guasti comuni rilevanti per la riparazione includono l'assenza di risposta (solitamente problemi di batteria o ricevitore), tracciamento irregolare (sensore o superficie sporchi) e switch di clic usurati o guasti. Diagnostica il problema sostituendo la batteria AA, scollegando e ricollegando il ricevitore nano USB e testandolo su un altro computer, pulendo il sensore ottico e i piedini di scorrimento, e osservando il comportamento dei clic per determinare se è necessaria la sostituzione degli switch interni.
Per ulteriore assistenza con la soluzione problemi, visita: Contatta il supporto Logitech tramite https://support.logi.com per assistenza sui prodotti, registrazione e soluzione problemi.
Informazioni aggiuntive
Informazioni sulla garanzia
Consulta la pagina della garanzia Logitech per i dettagli sulla garanzia limitata sull'hardware specifica per regione; i termini di garanzia variano in base alla regione.
Tim Asp
Membro da: 01/24/11
46.057 Reputazione
9 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 29
Ultimi 30 giorni: 141
Tutti i Tempi: 1,117
