Salta al contenuto principale
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Informazioni generali
Il Logitech Lift for Mac è un mouse ergonomico verticale progettato specificamente per gli utenti macOS e per chi ha mani di dimensioni da piccole a medie. Posiziona la mano con un angolo di circa 57° per favorire una posizione naturale simile a una stretta di mano, riducendo l'affaticamento del polso durante l'uso prolungato. L'involucro è costruito con materiali durevoli, inclusa plastica riciclata e superfici di presa soft-touch per bilanciare longevità e comfort. Le caratteristiche principali includono una forma ergonomica compatta, compatibilità orientata al Mac e supporto tramite Logi Options+.
Identificazione
Il mouse ergonomico verticale Logitech Lift PER MAC può essere identificato dal numero di modello (M/N MR0094). L'etichetta del modello si trova sulla parte inferiore del mouse. Questa etichetta elenca il numero di modello (M/N), il codice parte (P/N) e il numero di serie (S/N).
Specifiche
  • Fattore di forma: Mouse ergonomico verticale (angolo di circa 57° per una stretta di mano)
  • Modello / SKU / MPN: 910-006471
  • Colore: Bianco sporco
  • Materiali: Realizzato con plastica riciclata e superfici di presa soft-touch (plastiche durevoli)
  • Impronta di carbonio: 3,073 kg CO2e (secondo la scheda del prodotto)
  • Compatibilità: Progettato per Mac (macOS); layout e funzionalità ottimizzati per gli utenti Mac
  • Connettività: Wireless (Bluetooth); configurabile con Logi Options+ (secondo la guida al supporto)
  • Batteria: Non specificata nella pagina del prodotto (il tipo di batteria sostituibile dall'utente non è divulgato nel contenuto fornito)
  • Sensore ottico: Tracciamento ottico; il modello esatto del sensore non è divulgato da Logitech nel contenuto fornito
  • Interruttori principali: Il produttore e il modello dei microinterruttori interni non sono divulgati da Logitech nel contenuto fornito
  • Dimensioni della mano di riferimento: Progettato per mani di dimensioni da piccole a medie
Soluzione problemi
I guasti comuni rilevanti per la riparazione includono la perdita della connettività wireless, scarso tracciamento, interruttori a scatto usurati/instabili e problemi con la rotella di scorrimento. Diagnostica di base: sostituisci o testa con una batteria nuova, riassocia il Bluetooth e controlla Logi Options+, pulisci il sensore ottico e il meccanismo di scorrimento e apri l'involucro per ispezionare visivamente o testare la continuità dell'interruttore dei pulsanti.
Per ulteriore assistenza nella soluzione problemi, visita: Visita https://support.logi.com per supporto al prodotto, articoli sulla soluzione problemi e opzioni di contatto; Logi Options+ è consigliato per la configurazione.
Informazioni aggiuntive
Informazioni sulla garanzia
La garanzia varia in base alla regione; consulta la pagina della garanzia di Logitech per i dettagli e per presentare richieste.
Tim Asp
Membro da: 01/24/11
42.836 Reputazione
9 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 63
Tutti i Tempi: 534
