Salta al contenuto principale
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Informazioni generali
Le LOGI ZONE 900 sono cuffie wireless over-ear progettate per l'uso professionale in chiamate e musica, che offrono un audio di alta qualità e la cancellazione attiva del rumore. Includono un microfono con cancellazione del rumore e supportano la tecnologia Logitech Unifying per la connettività multi-dispositivo. Le cuffie sono realizzate con materiali resistenti pensati per l'uso quotidiano in ufficio e la portabilità, e dichiarano fino a 14 ore di autonomia della batteria con una singola carica. Il supporto Logi Tune consente aggiornamenti firmware, test di audio/microfono e la personalizzazione dell'equalizzazione.
Identificazione
Le Logitech LOGI ZONE 900 possono essere identificate dal numero di modello (M/N A00082). L'etichetta del modello delle LOGI ZONE 900 può essere riconosciuta dal marchio "Zone 900" e dal numero di modello (MPN/SKU 981-001100) ed è solitamente riportata sulla parte inferiore delle cuffie (cuscinetto per cuffie destro); qualsiasi ricevitore USB incluso è etichettato sull'alloggiamento/connettore. Questa etichetta elenca i numeri di modello (M/N), parte (P/N) e serie (S/N).
Specifiche
  • Fattore di forma: cuffie wireless over-ear (business)
  • Modello / MPN: 981-001100 (Zone 900 - Graphite)
  • ID prodotto / SKU: zone-900-wireless
  • Colore: Graphite
  • Connettività: wireless Bluetooth; compatibile con il ricevitore Logitech Unifying (collega fino a 6 periferiche con un solo ricevitore)
  • Cancellazione attiva del rumore: Sì (ANC per cuffie)
  • Microfono: microfono con cancellazione del rumore
  • Autonomia della batteria: fino a 14 ore per carica
  • Software / Firmware: compatibile con Logi Tune per la configurazione, test di microfono/audio, regolazioni EQ e aggiornamenti firmware
  • Categoria: headsets-business
Soluzione problemi
I guasti comuni rilevanti per la riparazione includono una ridotta autonomia della batteria, interruzioni nell'accoppiamento/connettività e malfunzionamenti del microfono o dell'ANC. Esegui la diagnosi con Logi Tune (avvia i test di microfono e audio, controlla il firmware), verifica l'accoppiamento del ricevitore e le impostazioni Bluetooth, ispeziona i contatti di ricarica/cavo ed esamina l'hardware del cuscinetto per cuffie/archetto per danni fisici prima di sostituire la batteria, il gruppo microfono o i cuscinetti auricolari.
Per ulteriore assistenza con la soluzione problemi, visita: https://support.logi.com
Ulteriori informazioni
Informazioni sulla garanzia
Consulta la pagina della garanzia Logitech per i dettagli specifici in base alla regione (varia in base alla regione).
Guida completa alla configurazione del ricevitore Logitech Zone 900
Tim Asp
Membro da: 01/24/11
45.686 Reputazione
9 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 50
Tutti i Tempi: 402
