Salta al contenuto principale
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Informazioni generali
La Litra Beam LX è una luce compatta per lo streaming e la creazione di contenuti di Logitech, progettata per l'uso on-camera o da scrivania. Offre una temperatura colore regolabile e una luminosità modulabile in un ingombro ridotto, ed è realizzata con materiali resistenti, tra cui un alloggiamento in alluminio anodizzato e un diffusore in policarbonato rinforzato. Le caratteristiche principali includono l'alimentazione USB-C, un supporto magnetico rimovibile e una regolazione del fascio luminoso per un output costante ad alto CRI. L'unità si rivolge a streamer e creator che necessitano di un'illuminazione affidabile e portatile, con una costruzione durevole e semplici opzioni di montaggio.
Identificazione
La Logitech LITRA BEAM LX può essere identificata tramite il numero di modello (M/N VR0036). L'etichetta del modello si trova sull'alloggiamento posteriore e sulla parte inferiore dell'unità. Questa etichetta elenca il numero di modello (M/N), il codice parte (P/N) e il numero di serie (S/N).
Specifiche
  • Fattore di forma: Luce LED compatta on-camera / da scrivania
  • Numero/i di modello: Litra Beam LX (etichetta modello sulla parte inferiore) — supporto per accessori incluso (nessun numero di modello separato elencato nella pagina di supporto)
  • Sorgente luminosa: LED bianchi ad alto CRI regolabili (produttore non specificato nella pagina di supporto)
  • Temperatura colore: Regolabile (circa da 2700 K a 6500 K; intervallo esatto secondo la documentazione del produttore)
  • Indice di resa cromatica (CRI): Alto CRI (il produttore elenca prestazioni ad alto CRI; numero esatto non specificato nella pagina di supporto)
  • Alimentazione e connettività: Alimentata tramite USB-C (alimentazione USB standard da 5 V; corrente di ingresso specifica/profilo PD non documentati nella pagina di supporto)
  • Materiali dell'alloggiamento: Alloggiamento in alluminio anodizzato con diffusore in policarbonato rinforzato e componenti del supporto magnetico
  • Montaggio: Supporto magnetico rimovibile / puck; compatibilità per montaggio su scrivania e fotocamera
  • Controlli: Controlli di luminosità e colore sul dispositivo più integrazione software tramite le app Logitech (vedi supporto) — aggiornamenti firmware gestiti tramite software Logitech quando disponibili
  • Dimensioni e peso: Ingombro compatto adatto all'uso da scrivania; dimensioni e peso esatti non specificati nella pagina di supporto
Soluzione problemi
I guasti comuni rilevanti per la riparazione includono l'assenza di alimentazione (l'unità non si accende), lo sfarfallio intermittente e il guasto fisico del supporto. Esegui la diagnosi testando cavi USB-C e fonti di alimentazione alternative, ispeziona la porta USB-C e il cavo per verificare l'eventuale presenza di danni, verifica l'integrazione firmware/software se applicabile e controlla il supporto magnetico e i punti di montaggio per verificare l'usura meccanica.
Per ulteriore assistenza con la soluzione problemi, visita: Visita https://support.logi.com e cerca Litra Beam LX per driver, download e articoli di supporto.
Informazioni aggiuntive
Informazioni sulla garanzia
La garanzia varia in base alla regione; controlla il portale della garanzia Logitech (support.logi.com) per i termini e le procedure di reclamo.
Tim Asp
Membro da: 01/24/11
42.936 Reputazione
9 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 48
Tutti i Tempi: 347
