Domande popolari nel forum
Fai una domandaNon ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Informazioni generali
La Logitech Litra Beam è una luce LED compatta di alta qualità per streaming, pensata per creatori di contenuti, streamer e lavoratori da remoto. Offre temperatura di colore e luminosità regolabili, con una diffusione direzionale e morbida progettata per produrre un'illuminazione uniforme e naturale. L'unità è realizzata con materiali durevoli (un dissipatore di calore/alloggiamento in alluminio combinato con policarbonato rinforzato e una clip/supporto resistente) per sopportare frequenti fissaggi e posizionamenti. Le caratteristiche principali includono alimentazione USB-C, controlli integrati per luminosità/colore e compatibilità con il software Logitech per le regolazioni di base.
Identificazione
La Logitech LITRA BEAM può essere identificata dal numero di modello (M/N VR0031). L'etichetta del modello si trova sul retro dell'alloggiamento o sul cavo/confezione USB-C in dotazione. Questa etichetta elenca il numero di modello (M/N), il codice componente (P/N) e il numero di serie (S/N).
Specifiche
- Fattore di forma: Luce LED rettangolare a clip per il montaggio su scrivania/monitor
- Sorgente luminosa: Array LED ad alta efficienza (integrato) con ottica diffusa
- Intervallo di temperatura colore: 2700 K – 6500 K (regolabile) — non specificato nelle FAQ, ma riportato sui materiali del prodotto
- Controllo luminosità: A regolazione continua (0–100%) tramite controlli integrati e software Logitech (Logi Tune/Options+); il metodo di controllo varia in base alla piattaforma
- Indice di resa cromatica (CRI): Tipicamente ≥90 (dichiarato sui materiali del prodotto; non elencato nelle FAQ)
- Connettività / Alimentazione: Ingresso alimentazione USB-C (5 V tramite cavo USB-C; alimentatore non incluso) — solo alimentata, non è richiesta alcuna connessione dati per il funzionamento di base
- Montaggio: Clip a molla integrata più snodo a sfera per un posizionamento multi-angolo; compatibile con supporti per treppiede standard da 1/4" su alcuni modelli (controlla la variante del prodotto)
- Materiali: Alloggiamento/dissipatore di calore in alluminio con diffusore in policarbonato e componenti della clip rinforzati
- Dimensioni e peso: Non specificati nell'articolo di supporto fornito (consulta la pagina ufficiale del prodotto per le dimensioni esatte)
- Modello / Numeri normativi: Nessun numero di parte di ricambio o di modello elencato nelle FAQ di supporto Logitech fornite; controlla la confezione del prodotto o l'etichetta normativa sul lato inferiore per il numero M/N della tua unità
Soluzione problemi
I guasti comuni rilevanti per la riparazione includono la mancata accensione, sfarfallio intermittente, LED fiocchi o clip/supporto rotto o allentato. Esegui una diagnosi testando l'unità con un cavo USB-C e una fonte di alimentazione sicuramente funzionanti, ispezionando la porta USB-C e il cavo per danni fisici e confermando il funzionamento su un altro host; verifica l'hardware di montaggio e la clip per guasti meccanici. Se i LED rimangono fiocchi o sfarfallano dopo aver sostituito cavi e alimentazione, è probabile un guasto al driver LED interno o alle connessioni saldate, che potrebbe richiedere una riparazione a livello di scheda o la sostituzione.
Per ulteriore assistenza con la soluzione problemi, visita: Visita il supporto Logitech (https://support.logi.com) per assistenza sul prodotto, diagnostica e opzioni di contatto. Usa le FAQ e il modulo di contatto della Litra Beam per assistenza specifica per regione.
Informazioni aggiuntive
Informazioni sulla garanzia
Fai riferimento alle informazioni sulla garanzia Logitech per la tua regione; la maggior parte delle regioni offre una garanzia hardware limitata (solitamente di un anno). Controlla le pagine di registrazione del prodotto e di garanzia su Logitech.com per i dettagli specifici.
