Salta al contenuto principale
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Informazioni generali
La Logitech K780 è una tastiera wireless multi-dispositivo compatta e resistente, progettata per il multitasking quotidiano. Supporta il passaggio tra un massimo di tre dispositivi accoppiati e dispone di una base integrata per sostenere smartphone e tablet. Il telaio è realizzato con materiali durevoli e incorpora plastiche riciclate nella sua costruzione. Le caratteristiche principali includono una digitazione silenziosa e precisa con meccanismo a forbice e un'ampia compatibilità con i sistemi operativi.
Identificazione
La tastiera wireless multi-dispositivo Logitech K780 comprende la tastiera (M/N Y-R0061) e il ricevitore USB (M/N C-U0007). Le etichette dei modelli si trovano nelle seguenti posizioni: sulla tastiera, sull'etichetta del prodotto nella parte inferiore; sul ricevitore USB, stampata sulla faccia piatta o sul lato dell'alloggiamento del ricevitore vicino alla spina USB. Ogni componente riporta i propri identificativi di modello (M/N) e di serie (S/N).
Specifiche
  • Fattore di forma: Compatta full-size con base per dispositivi integrata
  • Layout: QWERTY completo con tastierino numerico (layout dei tasti in stile desktop)
  • Connettività: Bluetooth (multi-dispositivo, accoppia fino a 3 dispositivi). La disponibilità del ricevitore wireless USB varia in base all'SKU (vedi i numeri di modello).
  • Supporto multi-dispositivo: Passa da un dispositivo all'altro tra un massimo di tre dispositivi accoppiati tramite i tasti Easy-Switch
  • Interruttori dei tasti: Meccanismo dei tasti (a membrana) a forbice; il fornitore/modello esatto dell'interruttore non è stato divulgato da Logitech
  • Materiali: Telaio in plastica resistente con contenuto di plastica riciclata indicato sulla pagina del prodotto
  • Numeri di modello / SKU: MPN 920-008149 (grigio scuro/bianco semplice, SKU 920-008149); MPN 920-008025 (grigio scuro/bianco maculato, SKU 920-008025); ID prodotto: k780-multi-device-wireless-keyboard
  • Colori: Grigio scuro/bianco semplice; grigio scuro/bianco maculato
  • Batteria: Batterie sostituibili (il tipo esatto di batteria e l'autonomia non sono specificati nella pagina del prodotto)
  • Sostenibilità / Impronta: Logitech elenca l'uso di plastica riciclata e riporta una metrica dell'impronta di carbonio del prodotto sulla pagina del prodotto
Soluzione problemi
I guasti comuni rilevanti per la riparazione includono batterie scariche o problemi di alimentazione (sostituisci le batterie e verifica l'interruttore di accensione), problemi di accoppiamento/connettività wireless (ri-esegui l'accoppiamento tramite Bluetooth o verifica il ricevitore USB) e guasti ai singoli tasti dovuti a detriti o danni alla membrana (rimuovi il tasto, ispeziona per verificare la presenza di detriti, prova la continuità della matrice dei tasti). Se si sospetta un danno interno, apri il telaio per ispezionare la membrana/cavo a nastro e le connessioni del circuito stampato.
Per ulteriore assistenza con la soluzione problemi, visita: visita support.logi.com e la pagina di supporto del prodotto K780 per argomenti sulla soluzione problemi e opzioni di contatto.
Informazioni aggiuntive
Informazioni sulla garanzia
La garanzia varia in base alla regione; controlla la pagina della garanzia Logitech per la copertura e le procedure di reclamo.
Logitech Teclado K780 Multi-Device — Inicio
Guida introduttiva alla tastiera Logitech K780 Multi-Device
Πληκτρολόγιο Logitech K780 Multi-Device — Οδηγός χρήσης
Logitech Tastiera K780 Multi-Device – Guida introduttiva
Logitech K780 multienhetstastatur – kom i gang
Logitech K780 Multi-Device Keyboard – Kom igång-guide
Manuale utente della tastiera Logitech K780 Multi-Device
Logitech K780 Multi-Device-tastatur – Kom godt i gang
Logitech Teclado K780 Multi-Device — Guía de inicio
Logitech K780 Multi-Device Keyboard — Seznámení s klávesnicí
Logitech K780 Multi-Device Keyboard – Aan de slag
Logitech K780 Multi-Device Tastatur — Bedienungsanleitung
Tim Asp
Membro da: 01/24/11
45.736 Reputazione
9 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 45
Ultimi 30 giorni: 155
Tutti i Tempi: 844
