Salta al contenuto principale
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Informazioni generali
La tastiera wireless multi-dispositivo K375s è una tastiera di dimensioni standard progettata per uso desktop e mobile, che supporta il passaggio rapido tra i dispositivi associati. È dotata di una scocca superiore in plastica ABS resistente e di un telaio per tasti rinforzato, pensato per un uso quotidiano prolungato. Le caratteristiche principali includono l'associazione Bluetooth multi-dispositivo, un piccolo ricevitore wireless USB, un tastierino numerico completo e un supporto integrato per telefoni e tablet. Il design punta su un'elevata autonomia della batteria e un'ampia compatibilità con le diverse piattaforme.
Identificazione
La tastiera wireless multi-dispositivo Logitech K375s può essere identificata tramite il numero di modello (M/N Y-R0061). L'etichetta del modello si trova sulla parte inferiore; il ricevitore, ovvero il piccolo dongle USB (se in dotazione), riporta il proprio contrassegno sulla scocca in metallo o sull'alloggiamento in plastica. Questa etichetta elenca il numero di modello (M/N), il codice componente (P/N) e il numero di serie (S/N).
Specifica
  • Fattore di forma: dimensioni standard (104/105 tasti) con tastierino numerico dedicato
  • Layout: QWERTY standard con tasti funzione e tasti dedicati Easy-Switch per il passaggio tra i dispositivi
  • Tipo di interruttore: tasti a membrana con meccanismo a forbice (produttore/modello non specificato dalla documentazione di supporto Logitech)
  • Materiale dei tasti: tasti in plastica ABS
  • Connettività: Bluetooth (multi-dispositivo) e ricevitore USB a 2,4 GHz (piccolo ricevitore wireless Logitech; modello esatto non specificato nella pagina di supporto)
  • Alimentazione: 2 batterie AAA (sostituibili dall'utente); progettata per una maggiore autonomia della batteria (la longevità dichiarata varia in base all'uso)
  • Retroilluminazione: nessuna (nessuna retroilluminazione globale o per singolo tasto)
  • Caratteristiche speciali: supporto integrato per dispositivi mobili; funzione Easy-Switch per l'associazione fino a più dispositivi
  • Dimensioni e peso: non specificati nella pagina di supporto Logitech
  • Modello/i ricevitore / dongle: se incluso, il modello del ricevitore wireless USB non è elencato nella pagina di supporto; controlla l'alloggiamento del dongle per il numero di modello/componente stampato
Soluzione problemi
I guasti comuni rilevanti per la riparazione includono tasti non reattivi (spesso causati da batterie scariche, tasti sporchi o guasti alla membrana) e problemi di connettività con il ricevitore Bluetooth o USB. Esegui la diagnosi sostituendo le batterie con altre nuove, reinserendo o testando il ricevitore USB su un'altra porta o un altro dispositivo, rimuovendo i tasti per controllare la presenza di detriti e verificando il funzionamento con un altro host; se i problemi di alimentazione persistono, controlla i contatti della batteria per individuare eventuali segni di corrosione.
Per ulteriore assistenza, visita: https://support.logi.com per supporto prodotto, domande frequenti e opzioni di contatto.
Informazioni aggiuntive
Informazioni sulla garanzia
Garanzia hardware limitata dipendente dalla regione (solitamente di 1 anno); controlla la pagina della garanzia Logitech per i termini specifici della tua regione.
Guida alla configurazione della tastiera Logitech K375s Multi-Device
Tim Asp
Membro da: 01/24/11
46.036 Reputazione
9 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 93
Tutti i Tempi: 391
