Salta al contenuto principale
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Informazioni generali
La K350 Comfort Wave è una tastiera ergonomica wireless di dimensioni standard caratterizzata da un distintivo layout dei tasti a forma di onda e da un poggiapolsi imbottito integrato per un comfort a lungo termine. Utilizza una resistente struttura in plastica ABS con una superficie del poggiapolsi gommata e tasti sagomati progettati per ridurre l'affaticamento durante la digitazione. Le caratteristiche principali includono una connettività wireless a 2,4 GHz tramite un piccolo nano ricevitore USB, una serie di tasti di scelta rapida multimediali e una lunga autonomia della batteria pensata per un utilizzo pluriennale. Il design enfatizza comfort e longevità per un uso quotidiano intenso.
Identificazione
La Logitech K350 COMFORT WAVE può essere identificata tramite il numero di modello (M/N Y-R0053). L'etichetta del modello si trova sul lato inferiore della tastiera. Questa etichetta elenca il numero di modello (M/N), il numero di parte (P/N) e il numero di serie (S/N).
Specifiche
  • Fattore di forma: Layout ergonomico (a onda) di dimensioni standard con poggiapolsi integrato
  • Numero di modello: K350 (Comfort Wave)
  • Tipo di interruttore: Interruttori a membrana a cupola in gomma (stile a cupola Logitech)
  • Connettività: Connettività wireless a 2,4 GHz tramite nano ricevitore USB (ricevitore proprietario Logitech)
  • Modello di ricevitore: Nano ricevitore USB Logitech a 2,4 GHz (il modello varia in base alla regione; proprietario)
  • Alimentazione: 2 batterie AA (sostituibili dall'utente)
  • Autonomia della batteria: Fino a diversi anni di utilizzo tipico (prestazioni della batteria a lunga durata dichiarate da Logitech)
  • Materiali / Struttura: Alloggiamento superiore in plastica ABS resistente con poggiapolsi gommato/imbottito; telaio interno rinforzato
  • Tasti di scelta rapida: Tasti di scelta rapida multimediali e funzione (tasti F modificati con Fn per volume, riproduzione, ecc.)
  • Compatibilità: Progettata per Windows (funzionalità di base su macOS); richiede una porta USB-A per il ricevitore
  • Retroilluminazione: Nessuna (nessun tasto retroilluminato)
Soluzione problemi
I guasti comuni rilevanti per la riparazione includono tasti non reattivi o appiccicosi (spesso dovuti all'usura della membrana/cupola o a detriti/liquidi versati), interruzioni della connettività wireless (ricevitore, accoppiamento o batterie deboli) e contatti della batteria corrosi. Diagnostica il problema sostituendo le batterie con altre cariche, eseguendo nuovamente l'accoppiamento o inserendo correttamente il ricevitore USB, ispezionando visivamente il vano batterie e il vano ricevitore per rilevare corrosione o detriti e aprendo il case per testare la continuità della membrana e dei percorsi del circuito stampato.
Per ulteriore assistenza con la risoluzione problemi, visita: Visita il supporto Logitech per assistenza sul prodotto e garanzia: https://support.logi.com
Informazioni aggiuntive
Informazioni sulla garanzia
Garanzia hardware limitata fornita da Logitech; la durata varia a seconda della regione (solitamente 1 anno). Controlla il portale della garanzia Logitech per i dettagli.
Guida introduttiva Logitech Wireless Wave Combo MK550 (EN, FR)
Manuale utente Logitech Wireless Keyboard K350
Manuale utente Logitech Wireless Keyboard K350 (EN, SV, DA, NO, FI)
Manuale utente Logitech Wireless Keyboard K350 (EN, DE, FR, IT)
Manuale utente Logitech Wireless Keyboard K350 (EN, ES, FR, PT)
Manuale utente Logitech Wireless Keyboard K350 (EN, IT, ES, PT, EL)
Manuale utente Logitech® Wireless Keyboard K350 (EN, FR, NL, EL, TR, AR)
Catalogo prodotti Logitech 2010–11, Volume 3
Tim Asp
Membro da: 01/24/11
42.886 Reputazione
9 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 43
Tutti i Tempi: 316
