Salta al contenuto principale
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Informazioni generali
Il Logitech Harmony 350 è un telecomando universale portatile a infrarossi progettato per sostituire diversi telecomandi di intrattenimento con un'unica unità resistente. È costruito in resistente plastica ABS con pulsanti in gomma siliconica per resistere all'uso frequente. Le caratteristiche principali includono il controllo solo a infrarossi, il supporto fino a 8 dispositivi tramite un ampio database di codici dispositivo e profili dispositivo pre-programmati per TV, set-top box e lettori multimediali comuni. Il database online dei dispositivi di Logitech forniva storicamente configurazioni e codici dispositivo, sebbene alcuni strumenti di configurazione legacy non siano più mantenuti.
Identificazione
Il Logitech HARMONY 350 può essere identificato dal numero di modello (M/N N-I0004). L'etichetta del modello si trova sul lato inferiore sotto il coperchio della batteria; qualsiasi accessorio (nessuno standard) sarebbe etichettato sul suo alloggiamento. Questa etichetta elenca il numero di modello (M/N), il codice componente (P/N) e il numero di serie (S/N).
Specifiche
  • Produttore: Logitech
  • Modello: Harmony 350
  • Fattore di forma: Telecomando universale portatile a infrarossi
  • Connettività: Solo infrarossi (IR) — nessuna radiofrequenza o Bluetooth
  • Dispositivi supportati: Controlla fino a 8 dispositivi (TV, set-top box, lettore DVD/Blu-ray, ricevitori, lettori multimediali, ecc.)
  • Pulsanti / Interruttori a chiave: Pulsanti a cupola in gomma siliconica (produttore non specificato)
  • Alimentazione: 2 batterie AA (sostituibili dall'utente)
  • Materiali: Alloggiamento in plastica ABS resistente con membrana dei pulsanti in silicone
  • Emettitore di infrarossi: Emettitore LED IR standard (produttore/modello non specificato)
  • Configurazione: Profili dispositivo pre-programmati dal database dei dispositivi Logitech (strumenti di configurazione legacy e alcuni software non sono più mantenuti)
  • Posizioni dell'etichetta sul dispositivo: Etichetta modello/serie: lato inferiore sotto il vano batteria; nome del dispositivo stampato sulla parte frontale
Soluzione problemi
I guasti comuni includono pulsanti che non rispondono o appiccicosi (usura o contaminazione), emettitore di infrarossi guasto e contatti della batteria corrosi. Diagnostica sostituendo le batterie con quelle nuove, verificando l'uscita infrarossi con la fotocamera di un telefono, rimuovendo il coperchio della batteria per ispezionare i contatti e la membrana dei pulsanti e aprendo la scocca per controllare/pulire o riposizionare la membrana in silicone e le saldature dell'emettitore di infrarossi.
Per ulteriore assistenza, visita: Visita https://support.logi.com per articoli, opzioni di contatto e informazioni sul supporto del dispositivo.
Informazioni aggiuntive
Informazioni sulla garanzia
Fai riferimento alla pagina della garanzia di Logitech per i termini di garanzia specifici per regione; la durata della garanzia e la copertura variano in base alla regione.
Guida alla configurazione del telecomando Logitech Harmony 350
Tim Asp
Membro da: 01/24/11
45.736 Reputazione
9 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 17
Ultimi 30 giorni: 59
Tutti i Tempi: 323
