Domande popolari nel forum
Fai una domandaNon ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Informazioni generali
Le Logitech H540 sono cuffie USB per computer plug-and-play progettate per chiamate, musica e videoconferenze, che offrono un audio stereo digitale con driver calibrati al laser e un equalizzatore integrato per una maggiore nitidezza audio. Sono dotate di un microfono ad asta rotante con cancellazione del rumore, un controllo per disattivare l'audio integrato nel cavo con indicatore LED e comandi on-ear per il volume e la disattivazione dell'audio. Le cuffie offrono cuscinetti per cuffie imbottiti e un archetto regolabile per un comfort prolungato. L'esterno è costruito con materiali resistenti con un archetto rinforzato e una morbida imbottitura per l'uso quotidiano.
Identificazione
Le cuffie USB per computer Logitech H540 possono essere identificate dal numero di modello (M/N A-00042). L'etichetta del modello si trova sulle cuffie USB per computer Logitech H540 e possono essere identificate dal nome del modello e dallo SKU (H540 / 981-000510). Le informazioni su modello/SKU sono riportate sulla confezione del prodotto e sull'etichetta del prodotto; i contrassegni comuni si trovano vicino al connettore USB o al modulo integrato per disattivare l'audio. Questa etichetta elenca il numero di modello (M/N), il numero di parte (P/N) e il numero di serie (S/N).
Specifiche tecniche
- Fattore di forma: Sopra la testa, sovraurali (design on-ear/over-ear)
- Tipo di connessione: USB cablata (connettore USB-A, plug-and-play)
- USB VID:PID: 0x046D:0x0A37 (Logitech) — alcuni elenchi regionali mostrano anche 0x046D:0x0A39
- Protocollo / Velocità USB: USB 2.0 — Velocità massima
- Risposta in frequenza cuffie: da 20 Hz a 20 kHz
- Tipo e frequenza microfono: Asta rotante, cancellazione del rumore; risposta in frequenza del microfono da 10 Hz a 6,5 kHz
- Lunghezza cavo: 1,8 metri
- Peso: 130 g
- Dimensioni prodotto (L×P×A): 200 mm × 65 mm × 185 mm
- Modello / SKU / MPN: Cuffie USB per computer H540 — SKU / MPN: 981-000510 (productID: h540-usb-computer-noise-cancelling)
- Caratteristiche principali: Driver calibrati al laser con equalizzatore integrato, microfono con cancellazione del rumore, comandi on-ear, LED di disattivazione audio integrato, imbottitura confortevole; nessun software richiesto per il funzionamento di base
Soluzione problemi
I guasti comuni rilevanti per la riparazione includono l'assenza di audio o il microfono non rilevato (spesso causati da un connettore USB o un cavo difettoso, o da impostazioni del sistema operativo/audio) e audio intermittente da un solo cuscinetto per cuffie (cavo interno o connessioni saldate interrotti). Diagnostica il problema testando le cuffie su un'altra porta USB/computer, verificando la selezione del dispositivo di ingresso/uscita del sistema operativo, muovendo delicatamente il cavo e il connettore USB mentre ascolti eventuali cambiamenti e aprendo un cuscinetto per cuffie per ispezionare il cablaggio, le piazzole del connettore e le connessioni saldate alla ricerca di interruzioni.
Per ulteriore assistenza, visita: Visita https://support.logi.com per driver, articoli di supporto prodotto e opzioni di contatto.
Informazioni aggiuntive
Informazioni sulla garanzia
Fai riferimento alle pagine della garanzia regionale di Logitech; la copertura tipica della garanzia è una garanzia hardware limitata (controlla support.logi.com per i termini specifici della regione).
Guida alla configurazione Logitech USB Headset H540
Guida completa alla configurazione Logitech USB Headset H540 (EN, FR)
Guida alla configurazione Logitech USB Headset H540 (EN, ZH, KO)
