Cuscinetti auricolari
1 Risposta Punteggio 0 |
Any way to match the headset with a different dongle? |
USB Dongle wont light up, |
Documenti
Modelli
A00130
Informazioni generali
Le cuffie "wireless" G Pro X sono state lanciate come parte della linea della serie G di Logitech, insieme alla versione cablata. Queste cuffie da gaming sono dotate di filtri broadcast Blue Vo!ce, audio surround, driver Pro-G da 50 mm e tecnologia wireless Lightspeed di Logitech. Le cuffie wireless G Pro X sono realizzate in acciaio e alluminio e dispongono di cuscinetti auricolari in memory foam.
Identificazione
Le cuffie wireless G Pro X hanno padiglioni auricolari di forma ovale con il logo Logitech inciso sul metallo all'esterno. La parte superiore dell'archetto presenta la scritta "Pro" impressa nell'ecopelle. Queste cuffie sono dotate di un pulsante di accensione, una rotella per il volume, una porta USB-C, un pulsante per il microfono e un jack audio sul padiglione sinistro. La versione cablata appare quasi identica, ma presenta solo due jack nella parte inferiore. Sono disponibili in due opzioni di colore: nero o "Shroud" con accenti blu. Puoi trovare il numero di parte (P/N) e il numero di modello (M/N) rimuovendo il cuscinetto auricolare destro e controllando sul padiglione. Le cuffie wireless G Pro X nere hanno il numero di modello A00130 e il numero di parte 981-000906. L'edizione Shroud ha il numero di parte 981-000956.
Specifiche tecniche
Dimensioni
- Lunghezza: 138 mm
- Larghezza: 94 mm
- Altezza: 195 mm
- Peso: 370 g
- Lunghezza cavo di ricarica: 1,8 m
Cuffie
- Driver: PRO-G ibrido a rete da 50 mm
- Magnete: Neodimio
- Risposta in frequenza: 20 Hz - 20 kHz
- Impedenza: 32 Ohm
- Sensibilità: 91,7 dB SPL a 1 mW e 1 cm
Materiali
- Forcella: Alluminio
- Archetto: Acciaio
- Cuscinetti auricolari e imbottitura archetto: Ecopelle in memory foam
- Cuscinetti auricolari extra: Tessuto in memory foam
Microfono
- Schema di ripresa: Cardioide (unidirezionale)
- Tipo: Condensatore a elettrete
- Dimensioni: 6 mm
- Risposta in frequenza: 100 Hz - 10 kHz
Wireless
- Autonomia della batteria (ricaricabile): Fino a 20 ore
- Portata wireless: Fino a 15 m
- Tipo di connessione: Lightspeed 2,4 GHz
Compatibilità
- PC con porta USB
- Windows 7 o versioni successive
Informazioni aggiuntive
Informazioni sul prodotto delle cuffie da gioco Logitech G PRO X Wireless LIGHTSPEED
