Piedini
1 Risposta Punteggio 0 |
Why is the scroll wheel not working anymore? |
Why am I having issues with double click? |
2 Risposte Punteggio 0 |
Why is it not charging? |
Scroll wheel not working after installing a replacement. |
Documenti
Ricambi
Strumenti
Questi sono alcuni strumenti di uso comune usati per lavorare su questo dispositivo. Potrebbe non essere necessario ogni strumento per ogni procedura.
Modelli
MR0106
Informazioni generali
Il Logitech G Pro X Superlight è un mouse wireless leggero pensato per i giocatori ed è uno dei tanti mouse della serie G di Logitech. È dotato della tecnologia Lightspeed di Logitech ed è compatibile con Powerplay; pesa solo 63 grammi. Logitech lo promuove come il mouse della serie Pro più leggero e veloce mai realizzato.
Identificazione
Il Logitech G Pro X Superlight presenta pulsanti di clic sinistro e destro sulla parte superiore, una rotellina di scorrimento vicino alla parte anteriore e pulsanti avanti e indietro sul lato sinistro. È molto simile al mouse G Pro Wireless, a eccezione della scritta "Superlight" stampata sul lato destro e "Pro Superlight" incisa sul fondo. Il logo Logitech è stampato vicino alla parte posteriore della parte superiore del mouse ed è anche inciso sullo sportellino circolare presente sul fondo. Rimuovendo lo sportellino circolare (fissato con due piccoli magneti), puoi trovare il numero di modello MR0106, nonché i numeri di parte e di serie.
Sul fondo del mouse sono presenti tre piedini: uno rettangolare grande vicino alla parte anteriore, uno circolare piccolo attorno al sensore e uno grande a semicerchio vicino alla parte posteriore.
Il mouse è disponibile in quattro colori diversi:
- Nero: 910-005878
- Rosso: 910-006782
- Bianco: 910-005940
- Rosa: 910-005954
Specifiche tecniche
Dimensioni
- A x L x P: 125 x 63,5 x 40 mm
- Peso: 63 g
Caratteristiche
- Compatibile con Powerplay
- Tecnologia wireless Lightspeed
- Memoria integrata
- Sistema di tensione dei clic
- Piedini in PTFE senza additivi
- Cinque pulsanti
Tracciamento
- Sensore: Hero
- Risoluzione: 100 - 25.600 dpi
- Accelerazione massima: >40 g
- Velocità massima: 400 IPS
- Zero smoothing/accelerazione/filtraggio
Reattività
- Frequenza di aggiornamento USB: 1 ms (1.000 Hz)
- Microprocessore: 32-bit ARM
Autonomia della batteria
- Movimento costante: 70 ore
Compatibilità
- Porta USB
- Windows 8 o versioni successive
- macOS 10.11 o versioni successive
