Domande popolari nel forum
Fai una domandaNon ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Informazioni generali
La Logitech G PRO X TKL LIGHTSPEED è una tastiera meccanica gaming senza tastierino numerico (tenkeyless), progettata per i tornei e costruita per i giocatori competitivi. È dotata di switch meccanici Logitech GX sostituibili a caldo, tecnologia wireless LIGHTSPEED e connettività cablata USB-C rimovibile. La tastiera utilizza materiali durevoli nella sua costruzione, tra cui un telaio in plastica rinforzata e una piastra interna in metallo per una maggiore rigidità, e offre come caratteristiche principali l'illuminazione RGB LIGHTSYNC per singolo tasto e un design compatto e portatile.
Identificazione
La tastiera gaming Logitech G PRO X TKL LIGHTSPEED comprende la tastiera (M/N YR0085) e il ricevitore USB (M/N CU0021). Le etichette dei modelli si trovano come segue — Tastiera: sull'etichetta del prodotto nella parte inferiore; ricevitore USB: stampato sulla faccia piatta o sul lato dell'alloggiamento del ricevitore vicino al connettore USB. Ogni componente riporta i propri identificativi di modello (M/N) e seriale (S/N).
Specifica
- Fattore di forma: Tenkeyless (TKL, layout compatto a 87 tasti)
- Tipo di switch: Switch meccanici Logitech GX (GX Blue - clicky, GX Brown - tattili, GX Red - lineari); gli switch GX sono prodotti per Logitech (comunemente fabbricati da Kailh)
- Sostituibile a caldo: Sì — il circuito stampato hot-swap supporta i moduli switch GX senza saldature
- Connettività: Wireless Logitech LIGHTSPEED a 2,4 GHz + cavo USB-C cablato rimovibile (incluso)
- Polling rate: 1 ms (1000 Hz) tramite LIGHTSPEED / USB
- Memoria integrata: Archiviazione profili integrata per macro utente e illuminazione (profili salvati sulla tastiera)
- Illuminazione: Illuminazione RGB LIGHTSYNC per singolo tasto con personalizzazione software tramite Logitech G HUB
- Batteria: Batteria interna ricaricabile (l'autonomia varia in base all'illuminazione; la tipica autonomia reale varia in base alle impostazioni)
- Copritasti: Copritasti in ABS con profilo OEM standard (rimovibili)
- Compatibilità: Windows e macOS (funzionalità software disponibili tramite Logitech G HUB su sistemi operativi supportati)
Soluzione problemi
I difetti comuni rilevanti per la riparazione includono switch guasti o intermittenti (non funzionanti o che effettuano doppi clic), porta USB-C o cavo danneggiati e interruzioni della connessione wireless o problemi al ricevitore. Diagnostica il problema rimuovendo i copritasti e sostituendo gli switch sospetti con un modulo GX sicuramente funzionante, testando con il cavo rimovibile in modalità cablata e verificando l'accoppiamento del ricevitore o la continuità della porta con un multimetro.
Per ulteriore assistenza, visita: https://support.logi.com per supporto prodotto, download e firmware/software (Logitech G HUB).
Informazioni aggiuntive
Informazioni sulla garanzia
La garanzia hardware limitata varia in base alla regione (solitamente 1–2 anni). Controlla le pagine della garanzia Logitech per i termini specifici per regione.
