Salta al contenuto principale
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Informazioni generali
La Logitech G PRO Mechanical Gaming Keyboard è una tastiera meccanica tenkeyless progettata per l'esport e il gaming competitivo, che offre un layout compatto e prestazioni di livello professionale. È dotata di illuminazione RGB LIGHTSYNC per tasto, memoria integrata per i profili e cavo rimovibile in stile torneo per una maggiore portabilità. La tastiera è costruita con materiali durevoli, tra cui una piastra interna rinforzata e tasti in robusta plastica ABS per resistere a un uso intenso. Le caratteristiche principali includono un'elevata frequenza di polling, connettività USB a bassa latenza e switch meccanici Romer-G di Logitech.
Identificazione
La Logitech G PRO Mechanical Gaming Keyboard può essere identificata tramite il numero di modello (M/N YU0039). L'etichetta del modello si trova sul lato inferiore della tastiera. Questa etichetta elenca il numero di modello (M/N), il codice parte (P/N) e il numero di serie (S/N).
Specifiche
  • Fattore di forma: Tenkeyless (87 tasti / TKL)
  • Tipo di switch: Switch meccanici Romer-G (progettati da Logitech; prodotti da Omron). Disponibili nelle varianti tattile e lineare su diversi SKU.
  • Connettività: USB cablata (cavo micro-USB intrecciato rimovibile)
  • Frequenza di polling: 1000 Hz (1 ms)
  • Retroilluminazione: Illuminazione RGB LIGHTSYNC programmabile per tasto
  • Memoria integrata: Memoria integrata per l'archiviazione di più profili (solitamente fino a 3 profili)
  • Rollover / Anti-ghosting: N-key rollover / anti-ghosting tramite USB
  • Tasti: Tasti in ABS con profilo OEM (rimovibili)
  • Alimentazione: Alimentata tramite bus USB
  • Compatibilità: Windows e macOS (configurazione tramite software Logitech: Logitech G HUB / support.logi.com)
Soluzione problemi
I difetti comuni rilevanti per la riparazione includono tasti non reattivi o che digitano doppiamente (spesso a causa di guasti agli switch, detriti o problemi alle saldature), retroilluminazione non funzionante (LED difettosi o problemi al connettore/cavo) e guasti alla connettività USB (danni al cavo o al connettore). Diagnostica il problema rimuovendo i tasti e testando i singoli switch, sostituendo il cavo rimovibile o la porta USB, controllando firmware/software e ispezionando il circuito stampato e le saldature degli switch con un multimetro per rilevare tracce interrotte o saldature fredde.
Per ulteriore assistenza, visita: Visita support.logi.com per driver, software Logitech G HUB, aggiornamento firmware e opzioni di contatto.
Informazioni aggiuntive
Informazioni sulla garanzia
Garanzia hardware limitata (solitamente 1–2 anni a seconda della regione e del rivenditore). Consulta il supporto Logitech per i termini di garanzia regionali specifici.
Informazioni sul prodotto Logitech G Pro Tenkeyless Mechanical Gaming Keyboard
Tim Asp
Membro da: 01/24/11
46.057 Reputazione
9 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 13
Ultimi 7 giorni: 35
Ultimi 30 giorni: 159
Tutti i Tempi: 978
