Salta al contenuto principale
Documenti
Informazioni generali
Il Logitech G923 è un volante da corsa sim TRUEFORCE con pedaliera a tre pedali, progettato per Xbox Series X|S, Xbox One e PC. Offre un force feedback dettagliato ed effetti aptici guidati dalla tecnologia TRUEFORCE di Logitech ed è costruito per un uso prolungato con materiali durevoli come la corona del volante rivestita in pelle e leve del cambio in metallo. Il pacchetto include un'unità pedali regolabile e una base per volante motorizzata ad alta coppia alimentata da un adattatore esterno. Le caratteristiche principali includono la compatibilità della piattaforma con Xbox e PC Windows e il supporto per il software Logitech per la calibrazione e gli aggiornamenti firmware.
Identificazione
Il volante e la pedaliera Logitech G923 per Xbox X|S, Xbox One e PC possono essere identificati dal numero di modello (M/N WU0007). L'etichetta del modello si trova sulla base del volante e sulla confezione; l'etichetta del modello si trova solitamente nella parte inferiore della base del volante e sull'alloggiamento della pedaliera. Questa etichetta elenca il numero di modello (M/N), il codice componente (P/N) e il numero di serie (S/N).
Specifiche
  • Modello prodotto: G923 (serie Logitech G)
  • Formato: Volante con force feedback motorizzato e pedaliera a 3 pedali (acceleratore, freno, frizione)
  • Force Feedback: Tecnologia aptica/force feedback TRUEFORCE (feedback ad alta fedeltà azionato da motore)
  • Rotazione volante: Rotazione fino a 900° da fine corsa a fine corsa
  • Materiali: Corona del volante rivestita in pelle; leve del cambio in acciaio inossidabile e componenti in metallo per una maggiore durata
  • Dettagli pedali: Tre pedali regolabili (acceleratore, freno, frizione) con sensazione di frenata progressiva e superfici dei pedali e spaziatura regolabili
  • Connettività: Connessione USB cablata all'host (cavo USB-A) con alimentatore CA esterno per i motori force feedback
  • Supporto software: Logitech G HUB / software Logitech per driver, calibrazione e aggiornamenti firmware (controlla il supporto Logitech per gli strumenti attuali)
  • Garanzia: Garanzia hardware limitata di 2 anni (secondo la documentazione di supporto Logitech)
  • Compatibilità: Xbox Series X|S, Xbox One e PC Windows (a seconda del gioco/sistema operativo)
Soluzione problemi
I guasti comuni rilevanti per la riparazione includono la perdita del force feedback, sterzo non reattivo o che tira da una parte e pedali non reattivi. Esegui la diagnosi controllando i collegamenti USB e di alimentazione, verificando l'adattatore esterno e il fuso, reinstallando/aggiornando il software/firmware Logitech e testando i segnali dei pedali e del volante (scambia le porte USB, ispeziona i connettori interni di motore/cavi). Se si sospettano guasti al motore o all'encoder, apri la base del volante per ispezionare il cablaggio, i connettori e i gruppi encoder/sensore Hall.
Per ulteriore assistenza con la soluzione problemi, visita: Visita https://support.logi.com per supporto prodotto, driver e richieste di garanzia; contatta il supporto Logitech regionale tramite il sito di supporto.
Informazioni aggiuntive
Informazioni sulla garanzia
Garanzia hardware limitata di 2 anni (consulta la pagina di supporto Logitech per dettagli specifici sulla regione e procedure di reclamo).
Guida all'installazione di Logitech G923 Racing Wheel and Pedals per Xbox One e PC
Guida all'installazione di Logitech G923 Racing Wheel and Pedals per PC
Guida all'installazione di Logitech G923 Racing Wheel and Pedals per Xbox One e PC (EN, ZH, KO)
Tim Asp
Membro da: 01/24/11
45.736 Reputazione
9 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 27
Ultimi 30 giorni: 178
Tutti i Tempi: 1,220
