Salta al contenuto principale
Informazioni generali
Gli altoparlanti da gaming Logitech G560 LIGHTSYNC sono un sistema di altoparlanti 2.1 da scrivania progettato per un audio PC coinvolgente con illuminazione RGB integrata. Il sistema combina due altoparlanti satelliti e un subwoofer amplificato orientato verso il basso, e utilizza plastica resistente e griglie altoparlante in metallo nei satelliti per una resistenza quotidiana a urti e graffi. Le caratteristiche principali includono l'illuminazione RGB LIGHTSYNC su zone multiple, la connettività USB per il controllo dell'audio e dell'illuminazione del PC, e la compatibilità con Logitech G HUB e DTS:X Ultra per la sintonizzazione audio spaziale. Un adattatore CA esterno fornisce alimentazione e aiuta a mantenere i componenti che generano calore isolati dagli involucri degli altoparlanti.
Identificazione
Gli altoparlanti da gaming Logitech G560 LIGHTSYNC possono essere identificati tramite il numero di modello (M/N SR0198). L'etichetta del modello si trova sul prodotto e sulla confezione. Questa etichetta elenca il numero di modello (M/N), il codice componente (P/N) e il numero di serie (S/N).
Specifiche
  • Sistema: canale 2.1 (due satelliti + subwoofer amplificato orientato verso il basso)
  • Illuminazione: RGB LIGHTSYNC con 16,8 milioni di colori e zone di illuminazione multiple; controllato tramite Logitech G HUB
  • Connettività: USB (audio PC + controllo illuminazione) e ingresso ausiliario analogico da 3,5 mm; USB richiesta per le funzionalità complete RGB e software
  • Software: Logitech G HUB (effetti di illuminazione controllati via software, equalizzatore, supporto DTS:X Ultra su PC)
  • Alimentazione: adattatore CA esterno (fornito con l'unità); potenza totale fino a 240 W di picco (dichiarata dal produttore), uscita altoparlanti gestita da amplificatore interno
  • Driver: Satelliti: driver a gamma intera in ogni satellite; Subwoofer: singolo subwoofer orientato verso il basso (driver da ≈6 pollici) — i numeri di modello dei driver non sono elencati nella pagina di supporto
  • Risposta in frequenza: circa 40 Hz – 20 kHz (tipica per i sistemi 2.1 da gaming da scrivania)
  • Ingressi/Controlli: Volume e passante per cuffie sul satellite; ingressi e connessioni di alimentazione sul pannello posteriore del subwoofer per la gestione dei cavi
  • Compatibilità: PC Windows (funzionalità complete via USB + G HUB); dispositivi analogici tramite ingresso da 3,5 mm (funzionalità di illuminazione e software limitate)
  • Numeri di modello / Conformità normativa: Nessun numero di modello di componente separato o ID pezzo di ricambio elencato nella pagina di supporto di riferimento; l'ID prodotto completo appare come G560 LIGHTSYNC sui materiali Logitech
Soluzione problemi
I guasti comuni includono l'assenza di alimentazione, l'assenza di audio o il malfunzionamento dell'illuminazione. Diagnostica verificando l'adattatore CA e la presa di corrente, testando ingressi audio alternativi (USB contro 3,5 mm), reinstallando/eseguendo l'aggiornamento di Logitech G HUB, e ispezionando i cavi degli altoparlanti e il fuso interno o le connessioni saldate per verificarne la continuità.
Per ulteriore assistenza sulla risoluzione dei problemi, visita: Visita https://support.logi.com per driver, download di G HUB e articoli ufficiali sulla risoluzione dei problemi.
Informazioni aggiuntive
Informazioni sulla garanzia
La garanzia varia in base alla regione; consulta il supporto Logitech: si applica la tipica garanzia hardware limitata (spesso di 1 anno).
Tim Asp
Membro da: 01/24/11
42.365 Reputazione
9 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 18
Ultimi 30 giorni: 96
Tutti i Tempi: 556
