Salta al contenuto principale
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Informazioni generali
La G513 CARBON è una tastiera da gaming meccanica a grandezza naturale progettata per offrire prestazioni e resistenza, dotata di retroilluminazione RGB per tasto e controlli multimediali dedicati. La cover superiore è realizzata in lega di alluminio-magnesio 5052 di grado aeronautico per una sensazione di solidità, qualità superiore e resistenza a lungo termine. La tastiera viene fornita con switch meccanici Logitech Romer‑G (varianti tattili o lineari), un poggiapolsi rimovibile e una porta passante USB 2.0 per una maggiore connettività. Tra le caratteristiche aggiuntive figurano il supporto per macro onboard, piedini inclinabili e la compatibilità con il software di gaming Logitech per la personalizzazione.
Identificazione
La Logitech G513 CARBON può essere identificata tramite il numero di modello (M/N Y-U0034). L'etichetta del modello si trova sulla parte inferiore della tastiera. Questa etichetta riporta il numero di modello (M/N), il codice componente (P/N) e il numero di serie (S/N).
Specifiche tecniche
  • Fattore di forma: tastiera da gaming meccanica a grandezza naturale con tastierino numerico
  • Produttore / Modello switch: Romer‑G (Logitech) — disponibile nelle varianti Romer‑G Tactile e Romer‑G Linear
  • Specifiche switch: distanza di attuazione 1,5 mm; forza di attuazione 45 gf; corsa totale 3,0 mm
  • Materiale cover superiore: lega di alluminio‑magnesio 5052 di grado aeronautico
  • Retroilluminazione: RGB per tasto, colori ed effetti di illuminazione selezionabili (scorciatoie FN per gli effetti onboard)
  • Connettività: cablata USB Type‑A (USB 2.0, piena velocità); 1 porta passante USB 2.0
  • Lunghezza cavo: 1,8 m
  • Numero di modello (M/N): Y‑U0034 (stampato sulla parte inferiore)
  • Dimensioni (tastiera): altezza 132 mm; larghezza 445 mm; profondità 34 mm; peso 1105 g (senza cavo)
  • Poggiapolsi: dimensioni 89 mm x 445 mm x 21 mm; peso 406 g; rimovibile
  • Supporto software / OS: Logitech Gaming Software (al rilascio) e ARX Control; supportati Windows 7, 8, 8.1, 10
  • ID fornitore/prodotto USB: VID_046D (Logitech) & PID_C33C
Soluzione problemi
I guasti comuni rilevanti ai fini della riparazione includono tasti non reattivi o intermittenti (spesso dovuti a guasti agli switch o alle saldature), malfunzionamenti della retroilluminazione o dei LED e problemi di connettività del cavo USB o della porta passante. Esegui la diagnostica testando la tastiera su una porta o un cavo USB funzionante, verificando le impostazioni nel software Logitech, rimuovendo i tasti per ispezionare o testare i singoli switch e controllando il cavo e le saldature interne con un test di continuità prima di sostituire le parti.
Per ulteriore assistenza con la soluzione problemi, visita: visita https://support.logi.com per driver, download e supporto prodotto specifico per la G513.
Ulteriori informazioni
Informazioni sulla garanzia
La garanzia limitata dell'hardware varia a seconda della regione (solitamente 1–2 anni); controlla le pagine della garanzia Logitech per i termini esatti.
Istruzioni per la tastiera gaming meccanica RGB G513
Guida alle funzionalità della tastiera gaming meccanica RGB G513
Tim Asp
Membro da: 01/24/11
46.057 Reputazione
9 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 22
Ultimi 30 giorni: 109
Tutti i Tempi: 886
