Salta al contenuto principale
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Informazioni generali
La Logitech G512 Carbon è una tastiera da gaming meccanica full‑size costruita per durabilità e prestazioni. È dotata di switch meccanici Logitech Romer‑G (disponibili nelle varianti tattili o lineari), retroilluminazione RGB per singolo tasto e una porta pass-through USB 2.0 per le periferiche. La parte superiore del case è realizzata in lega di alluminio-magnesio 5052 di grado aeronautico, che conferisce alla tastiera una sensazione di rigidità e qualità superiore, oltre a una maggiore longevità. Altre caratteristiche degne di nota includono controlli multimediali integrati tramite tasti Fn, un cavo USB Type‑A intrecciato da 1,8 m e supporto per la personalizzazione tramite software.
Identificazione
La Logitech G512 CARBON può essere identificata tramite il numero di modello (M/N Y-U0034). L'etichetta del modello si trova sul lato inferiore. Il numero di serie (S/N) del dispositivo è riportato nelle vicinanze sulla stessa etichetta.
Specifiche tecniche
  • Fattore di forma: Full‑size (con tastierino numerico)
  • Tipo di connessione: USB Type‑A (cablata) con 1 porta pass-through USB 2.0
  • USB VID/PID: VID_046D & PID_C33C
  • Protocollo/Velocità USB: USB 2.0 (Full Speed)
  • Lunghezza del cavo: 1,8 m (6 piedi) cavo USB intrecciato
  • Switch (produttore/modello): Logitech Romer‑G (switch meccanici Romer‑G Tattili e Romer‑G Lineari)
  • Distanza di attuazione: 1,5 mm
  • Forza di attuazione: 45 gf
  • Corsa totale: 3,0 mm
  • Retroilluminazione: RGB per singolo tasto, colori ed effetti di illuminazione selezionabili
  • Materiale case superiore: Lega di alluminio-magnesio 5052 di grado aeronautico
  • Dimensioni e peso: 132 mm A × 445 mm L × 34 mm P; 1020 g (senza cavo)
Soluzione problemi
I guasti comuni rilevanti per la riparazione includono tasti non reattivi o bloccati (switch usurati/danneggiati), malfunzionamento della retroilluminazione o dei LED e problemi di connettività USB/pass-through intermittenti, spesso causati da danni al cavo o connessioni saldate allentate. Esegui la diagnosi rimuovendo i copritasti per testare i singoli switch, provando su una porta USB/cavo funzionante, verificando la funzionalità del pass-through e aprendo il case per ispezionare i connettori dei cavi e le connessioni saldate; la sostituzione degli switch richiede la dissaldatura e la risaldatura.
Per ulteriore aiuto nella soluzione problemi, visita: Visita https://support.logi.com per driver, download e opzioni di contatto.
Ulteriori informazioni
Informazioni sulla garanzia
Consulta le informazioni sulla garanzia Logitech sul sito di supporto ufficiale per i termini della garanzia limitata regionale e le procedure di reclamo.
Guida alle funzioni della tastiera da gaming meccanica RGB G512
Istruzioni per la tastiera da gaming meccanica RGB G512
Tim Asp
Membro da: 01/24/11
46.057 Reputazione
9 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 9
Ultimi 7 giorni: 51
Ultimi 30 giorni: 219
Tutti i Tempi: 1,387
