Salta al contenuto principale
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Informazioni generali
Il G502 X PLUS Millennium Falcon Edition è un mouse da gioco di fascia alta di Logitech G, caratterizzato da un design a tema e una costruzione premium. Utilizza materiali durevoli e un alloggiamento rinforzato progettato per sessioni di gioco prolungate, e offre prestazioni wireless LIGHTSPEED con connettività a bassa latenza. Le caratteristiche principali includono un sensore HERO ad alta precisione, pulsanti programmabili, DPI regolabili e una batteria ricaricabile con ricarica USB-C. La Millennium Falcon Edition presenta finiture estetiche speciali, mantenendo lo stesso hardware interno della linea G502 X Plus.
Identificazione
Il Logitech G502 X PLUS MILLENNIUM FALCON può essere identificato dal numero di modello (M/N CU0021). L'etichetta del modello si trova sulla confezione di vendita; l'etichetta del modello e i marchi normativi si trovano sulla parte inferiore del mouse. Questa etichetta elenca il numero di modello (M/N), il codice componente (P/N) e il numero di serie (S/N).
Specifica
  • Produttore: Logitech (Logitech G)
  • Modello: G502 X PLUS Millennium Falcon Edition
  • Sensore: Sensore ottico HERO 25K (fino a 25.600 DPI)
  • Switch: Switch meccanici/ottici proprietari Logitech per i pulsanti principali (a marchio Logitech G; OEM non specificato pubblicamente)
  • Connettività: Wireless LIGHTSPEED (2,4 GHz) e USB-C cablata
  • Frequenza di aggiornamento: Fino a 1000 Hz (WIRELESS tramite LIGHTSPEED)
  • Batteria e ricarica: Batteria interna ricaricabile agli ioni di litio, ricarica USB-C (capacità non specificata da Logitech)
  • Pulsanti: Pulsanti programmabili inclusi i pulsanti principali destro/sinistro, clic della rotellina, cambio DPI e pulsanti laterali aggiuntivi (il totale varia in base alla regione/configurazione)
  • Peso: Design del mouse da gioco leggero; il peso esatto dipende dalla configurazione (specifica Logitech per la linea G502 X Plus)
  • Software/Firmware: Gestito tramite Logi Options+ (scelta consigliata da Logitech); aggiornamenti firmware disponibili tramite il supporto Logitech
Soluzione problemi
I guasti comuni rilevanti ai fini della riparazione includono il doppio clic dei pulsanti principali (switch usurati), interruzioni intermittenti della connessione wireless e guasti all'encoder della rotellina di scorrimento; diagnostica il problema testandolo con il cavo USB-C (modalità cablata), scambiando il ricevitore LIGHTSPEED e la porta USB, verificando il firmware tramite Logi Options+ e isolando il guasto allo switch/encoder osservando il comportamento in modalità cablata.
Per ulteriore assistenza con la soluzione problemi, visita: https://support.logi.com per guide alla configurazione del prodotto, software (Logi Options+) e articoli di supporto.
Ulteriori informazioni
Garanzia del produttore
La garanzia limitata sull'hardware varia in base alla regione (solitamente 2 anni); verifica i termini di garanzia Logitech sul loro sito di supporto.
Tim Asp
Membro da: 01/24/11
42.836 Reputazione
9 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 18
Ultimi 30 giorni: 69
Tutti i Tempi: 771
