Salta al contenuto principale
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Informazioni generali
La G413 Carbon è una tastiera meccanica da gaming cablata, costruita per offrire prestazioni elevate con un telaio sottile in lega di alluminio ad alta resistenza per una maggiore durata. È dotata di switch meccanici tattili Logitech Romer-G e tasti retroilluminati per una migliore visibilità durante il gioco. Il design include una porta USB passthrough, controlli multimediali dedicati e un set di 12 copritasti sfaccettati per una rapida personalizzazione. La tastiera punta su una struttura minimalista e resistente e su una connettività cablata semplice per un uso a bassa latenza.
Identificazione
La Logitech G413 CARBON può essere identificata tramite il numero di modello (M/N Y-U0032). L'etichetta del modello si trova sul retro della tastiera. Questa etichetta riporta il numero di modello (M/N), il codice componente (P/N) e il numero di serie (S/N).
Specifiche
  • Fattore di forma: Full-size con tastierino numerico (100%)
  • Tipo di switch: Switch meccanici tattili Romer-G (Logitech Romer-G)
  • Materiale telaio superiore: Telaio sottile in lega di alluminio ad alta resistenza
  • Retroilluminazione: Tasti retroilluminati (retroilluminazione a colore singolo secondo la descrizione del prodotto)
  • Connettività: USB cablata (cavo primario) con connessione cablata a bassa latenza
  • USB Passthrough: Incluso (porta pass-through USB sulla tastiera)
  • Controlli multimediali: Controlli multimediali dedicati (tasti volume e multimediali)
  • Copritasti: Include 12 copritasti sfaccettati per la personalizzazione
  • Modello / SKU (Carbon): MPN/SKU 920-008304 (Tastiera da gaming meccanica retroilluminata G413 - Carbon)
  • Marchio / Categoria: Logitech G / Tastiere da gaming
Soluzione problemi
I guasti comuni rilevanti per la riparazione includono tasti non reattivi o bloccati, malfunzionamenti della retroilluminazione e problemi con la porta USB passthrough. Effettua una diagnosi testando la tastiera su una porta USB/PC funzionante, controllando o reinserendo il cavo, rimuovendo i copritasti per verificare l'attuazione degli switch e l'eventuale presenza di detriti, e verificando l'hardware tramite software di test dei tasti; per problemi elettrici, ispeziona le giunzioni saldate e la continuità del controller e dei percorsi USB.
Per ulteriore assistenza, visita: https://support.logi.com per supporto prodotto, download e opzioni di contatto specifiche per la tua regione.
Informazioni aggiuntive
Informazioni sulla garanzia
Garanzia hardware limitata; i termini dipendono dalla regione di riferimento: consulta le pagine di supporto/garanzia di Logitech per conoscere l'esatta copertura e le procedure per i reclami.
G413 CARBON / G413 SILVER — istruzioni per il collegamento della tastiera da gioco meccanica
Tim Asp
Membro da: 01/24/11
46.057 Reputazione
9 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 50
Ultimi 30 giorni: 184
Tutti i Tempi: 1,013
