Salta al contenuto principale
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Informazioni generali
Il G403 Wireless è un mouse da gaming per destrorsi della linea G di Logitech che unisce una forma leggera a una tecnologia wireless ad alte prestazioni. Utilizza una struttura in plastica ABS resistente con aree rinforzate e piedini di scorrimento in PTFE, ed è dotato di switch primari meccanici tattili e impugnature laterali gommate per una maggiore longevità. Le caratteristiche principali includono la connettività wireless Logitech Lightspeed da 2,4 GHz, un sensore ottico di precisione, pulsanti programmabili e un peso opzionale rimovibile da 10 g per la regolazione del bilanciamento. Il mouse si ricarica e funziona tramite una connessione cablata quando necessario, offrendo un utilizzo flessibile per il gaming o il lavoro da scrivania.
Storia e identificazione
Il Logitech G403 Wireless può essere identificato dal numero di modello (M/N NO-MN). L'etichetta del modello è presente sul Logitech G403 Wireless, che si distingue per la sua forma ergonomica per destrorsi; l'etichetta si trova sul lato inferiore del mouse. Il ricevitore wireless USB (dongle Lightspeed) riporta il modello sull'involucro del dongle o sul connettore USB. Questa etichetta elenca il numero di modello (M/N), il codice prodotto (P/N) e il numero di serie (S/N).
Specifiche
  • Fattore di forma: Mouse da gaming ergonomico per destrorsi
  • Connettività: Logitech Lightspeed wireless da 2,4 GHz; modalità cablata tramite cavo micro-USB rimovibile
  • Sensore: Sensore ottico Logitech (classe HERO/sensore ottico proprietario Logitech; la variante esatta non è elencata nella pagina di supporto principale)
  • DPI massimo: Fino a 12.000 DPI (configurabile in Logitech G HUB)
  • Switch primari: Switch primari meccanici Omron (switch in stile Omron di provenienza Logitech; il modello esatto non è specificato nella pagina di supporto)
  • Batteria: Batteria interna ricaricabile — fino a circa 24 ore con RGB attivo (la durata effettiva varia in base all'utilizzo)
  • Peso: Circa 87 g (mouse) con un peso di bilanciamento rimovibile da 10 g incluso
  • Piedini: Piedini di scorrimento in PTFE a basso attrito per un tracciamento fluido
  • Pulsanti: 6 pulsanti programmabili con memoria integrata per i profili
  • Ricarica/Interfaccia: Cavo di ricarica micro-USB (incluso) e ricevitore wireless USB (Lightspeed)
Soluzione problemi
I guasti comuni rilevanti per la riparazione includono l'usura degli switch primari che causa doppi clic, la riduzione della capacità della batteria e problemi intermittenti di connettività wireless. Diagnostica i doppi clic testando l'azionamento degli switch tramite software e ispeziona/sostituisci gli switch; controlla la tensione della batteria e prova il funzionamento cablato per isolare i problemi wireless; scollega e ricollega o sostituisci il cavo micro-USB e verifica il ricevitore USB su un'altra porta/PC.
Per ulteriore assistenza, visita: Visita il Supporto Logitech (https://support.logi.com) per driver, software G HUB e opzioni di contatto.
Informazioni aggiuntive
Informazioni sulla garanzia
La garanzia limitata sull'hardware varia in base alla regione (solitamente 1-2 anni); verifica la garanzia Logitech per la tua regione.
Tim Asp
Membro da: 01/24/11
46.057 Reputazione
9 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 79
Tutti i Tempi: 829
