Salta al contenuto principale
Guide
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Strumenti
Questi sono alcuni strumenti di uso comune usati per lavorare su questo dispositivo. Potrebbe non essere necessario ogni strumento per ogni procedura.
Informazioni generali
Il Logitech G305 LIGHTSPEED è un mouse da gioco wireless compatto, progettato per offrire prestazioni a bassa latenza e una lunga autonomia della batteria. È dotato di connettività wireless Logitech LIGHTSPEED a 2,4 GHz e di un sensore ottico ad alta efficienza per un tracciamento accurato. La scocca è realizzata in resistente plastica ABS con componenti interni rinforzati e piedini in PTFE antiscivolo per un uso a lungo termine. Le caratteristiche principali includono pulsanti programmabili, un ricevitore USB rimovibile e un'alimentazione a singola batteria AA facilmente sostituibile.
Identificazione
Il mouse da gioco wireless Logitech G305 LIGHTSPEED include il mouse (M/N M-R0071) e il ricevitore USB (M/N CU0027). Le etichette del modello si trovano come segue: sul mouse, sull'etichetta del prodotto sul lato inferiore; sul ricevitore USB, stampato sulla superficie piatta o sul lato dell'alloggiamento del ricevitore vicino al connettore USB. Ogni componente riporta i propri identificativi di modello (M/N) e di serie (S/N).
Specifiche
  • Fattore di forma: Compatto, adatto per destrimani (profilo simmetrico)
  • Sensore: Sensore HERO (High Efficiency Rated Optical) (proprietario Logitech) — la pagina di supporto fa riferimento alla famiglia di prodotti LIGHTSPEED
  • DPI massimo: Fino a 12.000 DPI (sensibilità variabile del sensore HERO)
  • Switch primari: Switch meccanici a scatto (produttore comunemente indicato come Omron nelle analisi della comunità; modello esatto non specificato nella pagina di supporto)
  • Connettività: Connettività wireless LIGHTSPEED a 2,4 GHz (ricevitore USB) — wireless a bassa latenza
  • Modello ricevitore wireless: Ricevitore USB LIGHTSPEED rimovibile (numero di modello non specificato nella pagina di supporto)
  • Frequenza di aggiornamento (Polling Rate): Fino a 1000 Hz (tipico per i dispositivi LIGHTSPEED; valore esatto non specificato nella pagina di supporto)
  • Alimentazione: 1 batteria AA (sostituibile dall'utente); lunga autonomia della batteria dichiarata nei materiali di marketing/supporto
  • Pulsanti: 6 pulsanti programmabili (primari sinistro/destro, clic della rotellina, due pulsanti laterali, pulsante DPI)
  • Dimensioni e peso: Ingombro compatto con design leggero; il peso varia in base alla batteria (dimensioni/peso esatti non specificati nella pagina di supporto)
Soluzione problemi
I guasti comuni rilevanti per la riparazione includono il malfunzionamento degli switch (doppio clic o mancato clic), la connessione wireless intermittente e problemi alla rotellina di scorrimento. Diagnostica il problema testando con una batteria AA nuova e riaccoppiando il ricevitore LIGHTSPEED, scambiando il funzionamento dello switch sinistro/destro per isolare un microinterruttore difettoso, e ispezionando/pulendo l'encoder della rotellina di scorrimento e i contatti della batteria.
Per ulteriore assistenza, visita: Visita support.logi.com (Supporto Logitech) per supporto sul prodotto, download e opzioni di contatto.
Informazioni aggiuntive
Informazioni sulla garanzia
La garanzia varia in base alla regione; consulta le informazioni sulla garanzia del produttore Logitech sul sito di supporto per conoscere i termini (dipende dalla regione, solitamente 1–2 anni).
Guida all'installazione del mouse da gioco wireless Logitech G305 LIGHTSPEED
Tim Asp
Membro da: 01/24/11
46.057 Reputazione
9 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 22
Ultimi 30 giorni: 126
Tutti i Tempi: 1,211
