Nessuna Risposta Punteggio 4 |
I’m facing issues like false clicks |
Documenti
Informazioni generali
Il G203 LIGHTSYNC è un mouse da gaming compatto della linea G di Logitech, che punta su un tracciamento preciso e un'illuminazione RGB personalizzabile. È dotato di illuminazione LIGHTSYNC RGB, prestazioni con polling rate elevato e una scocca in plastica resistente, progettata per un uso quotidiano prolungato. Il mouse utilizza un sensore ottico di livello gaming e interruttori meccanici principali certificati per milioni di clic. Le caratteristiche principali includono sei pulsanti programmabili, una connessione USB cablata e la personalizzazione software tramite Logitech G HUB.
Identificazione
Il Logitech G203 LIGHTSYNC può essere identificato tramite il numero di modello (M/N MU0056). L'etichetta del modello si trova sulla parte inferiore. Questa etichetta elenca il numero di modello (M/N), il codice componente (P/N) e il numero di serie (S/N).
Specifica
- Numero di modello (M/N): M-U0054
- Fattore di forma: Compatto, simmetrico (classica scocca del G203)
- Sensore: Sensore ottico Logitech da gaming (sensore ottico di livello RAW)
- DPI massimo: Fino a 8.000 DPI (configurabile via software)
- Polling Rate: 1000 Hz (1 ms)
- Pulsanti: 6 pulsanti programmabili
- Interruttori principali: Interruttori meccanici Omron (interruttori Omron standard del settore per il clic destro/sinistro; certificati per ~10 milioni di clic)
- Connettività: USB-A cablata (cavo flessibile in gomma da 2,1 m)
- Illuminazione: LIGHTSYNC RGB (16,8 milioni di colori, effetti configurabili via software)
- Peso: Circa 85 g (senza cavo)
- Dimensioni: Circa 116,6 × 62,15 × 38,2 mm (L × P × A)
- Memoria integrata: Nessuna memoria per profili integrata; impostazioni archiviate/gestite tramite Logitech G HUB
Soluzione problemi
I guasti comuni rilevanti per la riparazione includono l'usura degli interruttori principali che causa doppi clic, problemi di connettività USB intermittenti dovuti a un cavo danneggiato o a connessioni saldate, e problemi di tracciamento del sensore causati da detriti. Diagnostica il problema testando il dispositivo su un altro PC o su una porta USB diversa, ispezionando visivamente ed elettricamente il cavo e i punti di saldatura USB interni, pulendo la finestra del sensore e verificando la continuità degli interruttori; sostituisci gli interruttori Omron o il cavo come necessario.
Per ulteriore assistenza con la soluzione problemi, visita: https://support.logi.com/hc/en-us/articl... e https://support.logi.com
Informazioni aggiuntive
Informazioni sulla garanzia
La garanzia limitata sull'hardware varia in base alla regione (solitamente 1–2 anni). Consulta la pagina della garanzia di Logitech per i termini regionali specifici.
Guida alla configurazione del mouse da gioco Logitech G102/G203 LIGHTSYNC (EN, ZH, KO)
Guida alla configurazione del mouse da gioco Logitech G102 e G203 LIGHTSYNC
