Salta al contenuto principale
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Informazioni generali
Il Flight Yoke System è una periferica di controllo di volo da scrivania progettata per replicare la cloche di un vero aeromobile e il relativo quadrante manetta dedicato alla simulazione di volo. È costruito con materiali durevoli, tra cui plastiche rinforzate e componenti in metallo nelle aree di montaggio, per resistere a un uso ripetuto. Le caratteristiche principali includono un controllo della cloche a doppio asse (beccheggio e rollio), un modulo con tre leve manetta/quadrante, numerosi pulsanti e interruttori programmabili e connettività USB per la compatibilità con PC. Il materiale di supporto Logitech indica software scaricabile limitato e sottolinea l'uso con driver standard e risorse di supporto Logitech.
Identificazione
Il Logitech Flight Yoke System può essere identificato dal numero di modello (M/N JU0025). L'etichetta del modello si trova sul lato inferiore della base e/o sull'alloggiamento del quadrante manetta. Questa etichetta elenca il modello (M/N), il codice parte (P/N) e il numero di serie (S/N).
Specifiche
  • Fattore di forma: Cloche di volo da scrivania con modulo manetta/quadrante separato
  • Connettività: USB cablata (cavo USB-A, autoalimentata dal bus)
  • Assi: Beccheggio e rollio sulla cloche; tre leve indipendenti (manetta/passo dell'elica/miscela) sul quadrante
  • Pulsanti e interruttori: Numerosi pulsanti programmabili, hat switch e interruttori a levetta su cloche e quadrante
  • Materiali: Plastiche ABS rinforzate con staffe di montaggio in metallo e componenti di fissaggio rinforzati in acciaio
  • Sensori: Il produttore non specifica il tipo di sensore (comunemente usa potenziometri o sensori di contatto); il modello esatto del sensore non è elencato nel contenuto di supporto Logitech
  • Produttore interruttori tasti: Non specificato da Logitech nella pagina di supporto fornita (interruttori di contatto proprietari/non specificati)
  • Alimentazione: Alimentato tramite bus USB (nessun alimentatore esterno)
  • Compatibilità: PC (Windows) e potrebbe funzionare su macOS con driver HID generici; Logitech segnala download limitati e consiglia le risorse di supporto Logitech
  • Accessori inclusi: Hardware di fissaggio/montaggio e cavo USB; unità manetta/quadrante separata inclusa
Soluzione problemi
I guasti comuni rilevanti per la riparazione includono il movimento dell'asse non reattivo dovuto a potenziometri sporchi o usurati e guasti alla connettività USB. Esegui la diagnosi controllando la connessione USB e la presenza del dispositivo nelle impostazioni del controller di gioco del sistema operativo, testando il movimento dell'asse nelle utilità di calibrazione e misurando la continuità o la resistenza dei sensori interni con un multimetro. Per giochi meccanici o bloccaggi, ispeziona e pulisci/sostituisci i potenziometri o le boccole e verifica che l'hardware di montaggio/fissaggio sia sicuro.
Per ulteriore assistenza con la soluzione problemi, visita: Consulta il supporto Logitech per assistenza: https://support.logi.com/hc/en-us/articl...
Informazioni aggiuntive
Informazioni sulla garanzia
La garanzia varia in base alla regione; consulta la pagina della garanzia di Logitech collegata dal supporto prodotto. Il sito di supporto consiglia di verificare i termini di garanzia regionali.
Guida utente Logitech Flight Yoke System (EN, FR)
Guida utente Logitech Flight Radio Panel (EN, FR)
Guida utente Logitech Flight Instrument Panel
Guida utente Logitech Flight Multi Panel
Guida utente Logitech Flight Switch Panel
Guida utente Logitech Flight Multi Panel Professional Autopilot Controller
Guida utente Logitech Flight Yoke System con Throttle Quadrant
Guida utente Logitech Professional Multi-Instrument LCD Panel Simulation Controller (EN, FR)
Tim Asp
Membro da: 01/24/11
45.736 Reputazione
9 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 24
Ultimi 30 giorni: 78
Tutti i Tempi: 542
