Salta al contenuto principale
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Informazioni generali
Il Flight Throttle Quadrant è un modulo di controllo per simulatori di volo desktop progettato per un comando tattile e manuale di manetta, elica e miscela (o manette per motori multipli) in configurazioni per simulatori di volo. È costruito con materiali durevoli — alloggiamento in plastica ABS ad alta resistenza con bracci a leva in metallo e interfaccia di montaggio/staffa in acciaio — per una lunga durata meccanica in caso di utilizzo ripetuto. Le caratteristiche principali includono tre leve analogiche a corsa intera, una base ponderata stabile con piedini in gomma, interruttori programmabili sulla base e connettività USB-HID standard per un funzionamento plug-and-play. Il supporto di Logitech segnala che i download e il software legacy per alcuni dispositivi meno recenti non sono più mantenuti, pertanto il dispositivo utilizza driver HID standard del sistema operativo per le funzionalità di base.
Identificazione
Il Logitech FLIGHT THROTTLE QUADRAN può essere identificato dal numero di modello (M/N JU0026). L'etichetta del modello si trova sul Logitech FLIGHT THROTTLE QUADRAN e il dispositivo può essere identificato dal layout del quadrante a tre leve con marchio Logitech/Saitek e un'etichetta di modello/serie sul lato inferiore della base. I controlli e gli interruttori accessibili all'utente si trovano sulla parte superiore dell'unità; il cavo USB esce dal retro. Questa etichetta elenca il numero di modello (M/N), il codice componente (P/N) e il numero di serie (S/N).
Specifiche
  • Fattore di forma: Quadrante manetta desktop con tre leve a corsa intera
  • Assi: 3 assi analogici (manetta / elica / miscela o mappatura manetta multimotore) tramite sensori rotativi lineari
  • Connettività: USB cablata (connettore USB-A), alimentata tramite bus; viene riconosciuto come controller di gioco USB HID standard
  • Sensori: Potenziometri rotativi lineari (produttore non specificato da Logitech nella pagina di supporto)
  • Interruttori: Interruttori programmabili a pressione e a bilanciere multipli sulla base (il numero esatto non è pubblicato nell'articolo di supporto Logitech)
  • Materiali: Alloggiamento in plastica ABS ad alta resistenza, bracci a leva in acciaio pressofuso e staffa di montaggio in metallo; piedini antiscivolo in gomma
  • Montaggio: Predisposizione per montaggio con viti e bordo anteriore pronto per il morsetto per il fissaggio alla scrivania
  • Compatibilità: Windows e macOS tramite USB HID; il software legacy Logitech/Saitek non è più mantenuto come da avviso di supporto
  • Alimentazione: Alimentazione tramite bus USB (nessun adattatore esterno)
  • Interfaccia: Profilo standard joystick/controller di volo HID (nessun ricevitore proprietario)
Soluzione problemi
I guasti comuni rilevanti per la riparazione includono potenziometri usurati o rumorosi che causano jitter degli assi o zone morte, leve appiccicose o disallineate a causa di sporcizia o boccole usurate e problemi di connettività USB. Esegui la diagnosi verificando l'enumerazione USB e il movimento degli assi nelle proprietà del controller di gioco del sistema operativo, ricalibrando tramite software, ascoltando/sentendo eventuali blocchi meccanici e testando i potenziometri con un multimetro per verificare la fluidità della variazione di resistenza.
Per ulteriore assistenza, visita: Visita il supporto Logitech (support.logi.com) per la registrazione del prodotto, richieste di garanzia e assistenza; i download legacy per alcuni dispositivi potrebbero non essere più disponibili.
Informazioni aggiuntive
Informazioni sulla garanzia
Fai riferimento alle politiche di garanzia regionali di Logitech (invia una richiesta di garanzia tramite support.logi.com). Il periodo di garanzia varia in base alla regione e alla data di acquisto.
Guida utente del Logitech Flight Yoke System (EN, FR)
Guida utente del Logitech Flight Yoke System con Throttle Quadrant
Tim Asp
Membro da: 01/24/11
45.736 Reputazione
9 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 22
Ultimi 30 giorni: 69
Tutti i Tempi: 439
