Salta al contenuto principale
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Informazioni generali
Il Flight Instrument Panel è una periferica di simulazione dedicata progettata per fornire indicatori analogici e digitali in stile cockpit per configurazioni di simulatori di volo. Presenta diversi quadranti circolari e comandi rotativi per offrire un feedback tattile e visivo per la navigazione e i parametri del motore. L'alloggiamento è costruito con materiali durevoli, tra cui plastica ABS rinforzata e un gruppo di montaggio/staffa in metallo per l'installazione su scrivania o su cloche. Le caratteristiche principali includono connettività USB, diversi Trasduttore di posizione angolare e pulsanti, e un layout pensato per una facile integrazione con i software di simulazione di volo più diffusi.
Identificazione
Il Logitech FLIGHT INSTRUMENT PANEL può essere identificato dal numero di modello (M/N J-U0008). L'etichetta del modello si trova sulla parte inferiore dell'unità. Questa etichetta elenca il numero di modello (M/N), il codice componente (P/N) e il numero di serie (S/N).
Specifiche
  • Produttore: Logitech
  • Numero di modello: Non specificato sulla pagina di supporto Logitech
  • Connettività: USB (autoalimentata tramite bus) — connessione standard con cavo USB A
  • Compatibilità: Windows e macOS (il produttore non fornisce download o aggiornamento firmware per questo prodotto sulla pagina di supporto)
  • Materiali: Alloggiamento in plastica ABS rinforzata con staffa di montaggio in metallo (costruzione durevole indicata nella documentazione del prodotto)
  • Controlli: Molteplici Trasduttore di posizione angolare e pulsanti (i modelli esatti dei trasduttori e il numero non sono specificati da Logitech)
  • Alimentazione: USB 5V autoalimentata tramite bus; non è specificato alcun alimentatore esterno
  • Dimensioni: Non specificato dalla pagina di supporto Logitech
  • Peso: Non specificato dalla pagina di supporto Logitech
  • Produttore interruttore / trasduttore: Non specificato da Logitech (i dettagli del produttore per gli interruttori/trasduttori non sono elencati)
Soluzione problemi
I guasti comuni rilevanti per la riparazione includono strumenti non reattivi (spesso causati da problemi di connessione USB o problemi di driver/riconoscimento) e guasti intermittenti ai trasduttori o ai pulsanti dovuti all'usura meccanica. Passaggi diagnostici: verifica la connessione USB e prova porte/cavi alternativi, controlla la Gestione periferiche/Informazioni di sistema del sistema operativo host per il riconoscimento del dispositivo e ispeziona l'unità per danni fisici; nota che Logitech non elenca ricambi o strumenti di aggiornamento firmware per questo prodotto sulla sua pagina di supporto.
Per ulteriore aiuto nella risoluzione dei problemi, visita: Visita https://support.logi.com e fai riferimento all'articolo di supporto del Flight Instrument Panel per assistenza; contatta il supporto Logitech per i numeri di telefono specifici per regione.
Informazioni aggiuntive
Informazioni sulla garanzia
La garanzia varia in base alla regione — controlla la pagina della garanzia di Logitech tramite support.logi.com. La pagina di supporto indica risorse online limitate (nessun ricambio o download elencato).
Guida utente Logitech Flight Instrument Panel
Guida utente del controller di simulazione Logitech Professional Multi-Instrument LCD Panel (EN, FR)
Tim Asp
Membro da: 01/24/11
45.686 Reputazione
9 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 63
Tutti i Tempi: 349
