Salta al contenuto principale
Documenti
Informazioni generali
Il Driving Force Shifter è un cambio a 6 marce con griglia dedicato, progettato per aggiungere una cambiata manuale realistica alle basi per volante Logitech compatibili. Utilizza materiali durevoli — una griglia del cambio in metallo e un pomello del cambio rivestito in pelle — combinati con un robusto alloggiamento in plastica ABS per resistere all'uso ripetuto. Le caratteristiche principali includono una disposizione a H a 6 marce con retromarcia a pressione e un sistema di montaggio a morsetto/bullone per l'installazione su tavolo o pavimento. La documentazione di supporto ufficiale Logitech indica che non esistono pezzi di ricambio scaricabili o pacchetti software specifici per il cambio.
Identificazione
Il Logitech DRIVING FORCE SHIFTER può essere identificato dal numero di modello (M/N W-U0003). L'etichetta del modello si trova sulla parte inferiore dell'unità. Questa etichetta elenca il numero di modello (M/N), il numero di parte (P/N) e il numero di serie (S/N).
Specifica
  • Fattore di forma: cambio con griglia a 6 marce a H (montaggio a pavimento o su scrivania)
  • Schema di cambio: 6 marce a H con retromarcia a pressione
  • Compatibilità: progettato per basi per volante Logitech Driving Force (ad es. G29, G920); la compatibilità dipende dal volante/console
  • Costruzione: griglia del cambio in metallo, pomello del cambio rivestito in pelle (o similpelle), alloggiamento in plastica ABS
  • Montaggio: morsetto per montaggio su scrivania e fori per il fissaggio tramite bulloni per montaggio a pavimento; include l'hardware di montaggio
  • Connessione: connessione cablata alla base per volante Logitech compatibile tramite cavo/porta proprietari (alimenta e comunica attraverso il volante)
  • Numero di modello: non elencato nell'articolo di supporto Logitech; etichetta modello/serie situata sulla parte inferiore dell'unità
  • Produttore interruttori tasti: non applicabile — meccanismo a ingranaggi meccanico; nessun interruttore elettronico segnalato
  • Disponibilità pezzi di ricambio: la pagina di supporto Logitech dichiara che non ci sono pezzi di ricambio disponibili per questo prodotto
  • Alimentazione: alimentato tramite la connessione alla base del volante; nessuna batteria separata o ingresso di rete
Soluzione problemi
I guasti comuni rilevanti per la riparazione sono la rigidità meccanica o l'usura della griglia del cambio, hardware di montaggio allentato o danneggiato e perdita di comunicazione con il volante (guasti al connettore/cavo). Diagnostica ispezionando i bulloni di montaggio e la griglia per verificare la presenza di gioco o detriti, controllando il cavo e il connettore tra cambio e volante per verificare la presenza di corrosione o danni, e verificando il funzionamento con un volante sicuramente compatibile e con il software Logitech aggiornato (Logi Options+ ove applicabile).
Per ulteriore aiuto nella risoluzione dei problemi, visita: Consulta il supporto Logitech (https://support.logi.com/) per assistenza generale; l'articolo di supporto del prodotto per il Driving Force Shifter indica che non ci sono download o pezzi di ricambio per questo prodotto.
Ulteriori informazioni
Informazioni sulla garanzia
La garanzia varia a seconda della regione; consulta la pagina della garanzia di Logitech linkata dal loro sito di supporto per i termini specifici per regione. L'articolo di supporto consiglia di controllare le informazioni sulla garanzia Logitech.
Schema di montaggio del Logitech Driving Force Shifter
Tim Asp
Membro da: 01/24/11
45.736 Reputazione
9 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 7
Ultimi 7 giorni: 78
Ultimi 30 giorni: 268
Tutti i Tempi: 1,808
